M111 1.8 pms нет искры не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Warplin
Warplin
  • Cообщений: 4
    W202 elegance, C180, 1996
Отправлено 22 January 2021 - 20:34
Приветствую возможно обсуждалось, прошу помощи именно знающих, не просто поболтать, похожие темы все перелопатил, но так как проблем может быть много, прощу помощи
Преобрел 202 уже разобранный, местами порезанный болгарской,прежним хозяином, который решил переварить дно и пороги, перерезал все трубки которые идут под водительским сидением, так как не знал их местонахождения.
Снял панель и печку,для замены радиатора печки,который по его словам потёк.
Все это уже переваренно и замовилено.
Надёжны на то, что автомобиль заведется с первого раза не было сразу.
Крутит бодро, трубки все состыковал временно шлангами на хомуты, искры нет на 1м и 2м целиндре, дальше не полез проверять проводка более менее в сносном состоянии.
Преды проверил провода визуально целые.
Реле перегрузки снимал в нутри имеет окисления.
Вопрос следующий, дпкв и реле перегрузки в данном случае основные моменты на которые нужно обратить внимание, кроме проводки конечно,поиска искры.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2021 - 20:37
реле перегрузки никак не завязано на ПМС.
Вам надо найти схему, взять лампу 55Вт, определить пины питания и массы ЭБУ, и между этими пинами лампой проверить наличие оного...
это первое что нужно делать...
ДПКВ это уже потом, его достаточно проверить что есть сопротивление да и не больное это место....
#3 ОФФЛАЙН   Warplin
Warplin
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 January 2021 - 20:54
Значит смотреть все же проводку на мозги первонаперво?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 22 January 2021 - 20:56
начать с проверки питания. если с ним всё норм. ЗАКАЗАТЬ НОВУЮ КОСУ.
старой перезамкнутой проводкой запросто убить живой блок управления.
далее, уже по ситуации...
не плохо понимать ещё номер блока, ибо есть работающие с иммобилайзером и есть без. естественно они не взаимозаменяемы.
#5 ОФФЛАЙН   Warplin
Warplin
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 January 2021 - 17:29
Номер блока к сожалению не сфотографировал, под блоком предохранителей,нашел штекер на две фишки от которого идут три провода фиолетовый толстый и тонкий, и розовый с красной полосой, оба провода идут к замку зажигания, соединил их на прямую штекер сгнил .
В итоге появилась искра, бензин накачали в рампу, бензонасос отработал после поворота ключа 3-5сек давление не мерил манометром, так как последнего не имею в пользовании.
На первый взгляд давит норм, искра есть на каждой свече.
На третьем проводе отломлен контакт к свечке, завтра куплю новые свечи и провод, новые провода стоят 6т.р не готова столько тратиться их попросту нет
#6 ОФФЛАЙН   Warplin
Warplin
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 January 2021 - 17:32
Выкручивал свечи, после прокрутки показалось будто они попросту сухи, завтра куплю новые точно уже будет известно.
