Двигатель мерседес на катере. 601 или 615?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 21:13
Но живых в наше время найти невозможно. Поэтому поставив б/у можно быстро огорчится а восстановить 100₽ и более. Если вы не фанат этого мотора лучше оказаться в пользу более доступного варианта.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 21:21
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 22:13
обычно если ставят старенькие слабые дизеля на катера, то это среднее корыто под водомёт. под какой то более скоростной катер, из которого планируют выдавить хотя бы км 70. ставят тойотовские или хондовские бензинки. они по соотношению мощность\расход выигрывают.
а винт, он хоть и не последнюю роль играет, но не все вопросы решает. винт, он как редуктор - либо скорость, либо тяга. и совместить это не всегда получается...
ЗЫ! а можно увидеть катер с 617?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 22:19
Сейчас выложу несколько фоток.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 22:26
Он и ремонтирует их, и из Европы таскает, там есть видос у него, они в бусика сотку, запихнули 13 двигателей и везли их. Там в описании под видео есть электронка его, через неё связь с ним держут
#26 ОФФЛАЙН
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 22:36
Если подробно, на ботклубе есть нудная тема на сто с хвостом страниц, про постройку этого катера. Кому не лень:
https://boatclub.ru/...-robertsa.5718/
Как собирался сам корпус, есть тема в виде комикса на моем сайте. Наверно, проще там посмотреть, чем в ботклубовской копаться.
http://www.vmg-kater...-brius-roberts/
Сообщение отредактировал ВМГ: 15 October 2020 - 22:45
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 22:37
Хорошо, спасибо, попробую связаться.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 22:41
Нее, 70 кмч, это не про нас. ))
Наши - тяжелые водоизмещающие катера. Этот корпус по Фруду не выжмет больше 16 км. в водоизмещающем режиме. Сколько на него ни поставь. А глиссировать он не будет никогда.
Один знакомый поставил на этот проект два ЯМЗ-538, по 300 сил каждый. Что на одном движке, что на двух - одинаково. )
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 23:00
Нормальная цена.
Китайский морской мотор стоит новый под лимон. А какой-нибудь бета-марин, под два. И это отнюдь не вольвопента, а средней такой категории мотор.
Вот кого ценами на мотор не удивишь, так это моряков.
Сообщение отредактировал ВМГ: 15 October 2020 - 23:19
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 23:03
Если интересно могу обрисовать некоторые проблемы при капиталки мотора.
я примерно проблематику представляю так. Покупаешь пару-тройку моторов. Из кучи запчастей от них выбираешь пригодные. Потом на экзисте заказываешь тысяч на 60 запчастей, и несешь станочникам тысяч 30-40, как повезет. И тысяч 20 за ремонт топливной аппаратуры.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2020 - 23:12
Вот.
Это тот, который на 601-х движках доехал до Москвы, фото прошлого года:
А это мой. Фотке четыре дня. Рубка стоит сзади, в пескоструйном домике.
прикольное корытце...
это да, 70 не поедет... это скорее прогулочный вариант...
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2020 - 06:53
Так да не так. Экзист поможет лишь от части поршня, вкладыши, клапана. Основной проблемой станет другое живое колено, распредвал, стойки распредвала, шатуны и живая чугунная голова. Я свой мотор год по всей России Собирал. Мне отчасти повезло многие запчасти я у одного дедули нашёл.я примерно проблематику представляю так. Покупаешь пару-тройку моторов. Из кучи запчастей от них выбираешь пригодные. Потом на экзисте заказываешь тысяч на 60 запчастей, и несешь станочникам тысяч 30-40, как повезет. И тысяч 20 за ремонт топливной аппаратуры.
Один мотор уже проблема а насчёт двух я бы заварил чайку сел и хорошенько подумал.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2020 - 10:54
Чтобы собрать 615-й, понадобились запчасти с четырех моторов.
Благо, 615-е стоят от пяти тысяч. А один, с кулаком дружбы, мне вообще в довесок отдали затак..
Из эпопеи с 615-ми я сделал такой вывод - все моторы примерно одинаковые. Что за пять тысяч, что за 35. По степени износа, как правило, ничем не отличаются. Точнее, они, конечно, разные. Но эта разность никак не связана с суммой денег, которую отдал за мотор.
- mrTakker это нравится
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2020 - 10:59
Вот сейчас обидно было.
Это тот, который за 70 прыгает по волнам - вот он и есть "прогулочный". А я на своем жить смогу, как в квартире.
- Sergey.V это нравится
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2020 - 19:59
у приятеля есть КС смысл тот же, только фабричный, чуть побольше и на ЯМЗ 238.
там тоже, тонну соляры бухнули и пошли на низа недели на две. к5аюты, сортир, и тд и тп...
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2020 - 20:30
Парни, а сколько времени можно греть свечи, чтобы они не сгорели?
Завожу 617-й мотор, и чем дольше грею свечи, тем легче заводится.
30 сек. можно греть? С пол-пинка заводится тогда.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2020 - 21:18
купи реле с 602-го старого образца с 4 управляющими пинами. и просто забудь про проблему... оно новое стоит 8352р.
просмотри 0015459832
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2020 - 22:08
Спасибо за наводку, про реле уже думал
только нет пока его, а мотор не терпится тестить. Пока снега нет.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2020 - 22:49
На 601 они еще после запуска 1,5 минуты работают!
Ну и рабочая буханочка!
