Если не больше!
Двигатель мерседес на катере. 601 или 615?
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 October 2020 - 22:49
Ну и рабочая буханочка!
#42 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 October 2020 - 00:34
время работы реле от температуры двигателя зависит.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2020 - 09:52
Лех,у меня лампа горит от температуры,а реле потом уже после заводки щелкает,лампа уже давно потухла когда это минуты полторы две.
И даже дымок из выхлопной появляется как только реле щелкнет.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2020 - 10:00
Серега , он имел ввиду что так происходит только на холодном моторе, если мотор теплый твое реле сразу выключает свечи после заводки
Как у тебя реле не с четырмя контактами а с пятью, дополнительный контакт на датчик температуры , от его работы зависит догрев свечей
Кстати после старта мотора свечи греют в полнакала
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2020 - 23:38
Лех,спасибо!Теперь буду знать!
А утебя тоже выхлоп реагирует на выключение реле накала в виде поддымливания?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 October 2020 - 17:50
У меня, на 606, мотор звонче начинает работать, после того как реле щёлкает (отключает свечи). Я да, поддымливать начинает, до прогрева.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2020 - 11:23
Поменял провода на свечах на потолще, стало хватать 15 сек для завода. Там какой-то ну очень тонкий провод был приколхожен.
Но случилась еще забавная история. Завел второй мотор, ура, работает, полез рукой глушить, а глушилки нет. Вообще, блин, конструктивно не предусмотрена механическая глушилка! Я так, сяк, выпускного коллектора нет, а пять дырок не заткнешь. И ртом , чтобы создать вакуум, до тнвд не достать.. )) А воды-то нет в нем, завел с мыслью сразу заглушить...
Ну вливал в него воду, две баклашки, благо была под руками. Пока не выжрал всю солярку из фильтра, тнвд и трубок...
Что это за тнвд такой странный, без глушилки.
Сообщение отредактировал ВМГ: 02 November 2020 - 11:23
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2020 - 11:25
Вот думаю теперь, как к вакуумной глушилке механику приделать, чтобы без вакуума глушить.
#49 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 02 November 2020 - 12:29
#50 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 02 November 2020 - 12:34
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2020 - 14:14
Интересно. А фото есть тнвд. Может газулю в обратную потянуть надо?
Тянул. Не, не помогло. Только вакуум. Я сам офигел.
Трубочку на вакуум, воздух из трубочки ртом всасываешь - мотор глохнет.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 November 2020 - 21:57
Вот такой же ТНВД, и так же глушит вакуумом.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2020 - 00:43
Может рычаг глушилки кто-то когда то снял!?
#54 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 November 2020 - 09:36
Вот.
Это тот, который на 601-х движках доехал до Москвы, фото прошлого года:
А это мой. Фотке четыре дня. Рубка стоит сзади, в пескоструйном домике.
Прикольный пароходик. Летом расходились с ним. В Беседах по-моему стоит.
#55 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 November 2020 - 09:46
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2021 - 23:47
Что за реверс-редуктор? Можно марку модель?Корабликов было два одинаковых, первый уже год на воде, ставили два 601-х, опыт с 601-ми уже есть.
Вот видос, как мы его заводим
