Сломал шпильки крепления стабилизатора
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   skirdow
skirdow
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 04 August 2020 - 22:38
Всем привет, нужен совет , вернее помощь в решении вопррса. Вчера решил поменять втулки на стабе все четыре , сначала открутил болты на стойках (пластинах) затем со стороны рычага гайки на шпильках. Начал с верхней и свернул вместе с гайкой шпильку , нижнюю трогать не стал , но и если она обломиться ... Там на рычаге П образная скоба а в ней шпилька запрессованна и чем и как её заменить вот в чем собственно вопрос . Поискал по форумам , сайтам не нашел ни какой инфы по этому поводу . Даже в каталоге нет номера у этих шпилек, только рисунок.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 August 2020 - 00:41
очевидных решений два.
1. есть деньги - покупай новые или б\у рычаги.
2. нет денег - сверли и ставь болты.  гиморно немного. но реально.
#3 ОФФЛАЙН   skirdow
skirdow
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 05 August 2020 - 01:22
Да , скорее второй вариант , а эти шпильки не выбиваются случайно , что б не сверлить например.
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 05 August 2020 - 17:21
Дрели нет, что ли?
#5 ОФФЛАЙН   skirdow
skirdow
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 05 August 2020 - 21:13
Дрели нет, что ли?
Дрель конечно же есть, и шуруповерт и перфоратор если потребуется , дело не в этом , я просто предположил , что эти шпильки возможно на шлицах(типа накатки ) в отверстии стоят или просто запрессованны .
Сообщение отредактировал skirdow: 05 August 2020 - 21:14
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 August 2020 - 17:53
шпильки то как раз запрессованы. но при попытке их выбить, гнётся ухо рычага.
#7 ОФФЛАЙН   skirdow
skirdow
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 09 August 2020 - 11:56
В общем высверлил я шпильки сломанные и слева и справа , слева( по ходу движения ) удалось сохранить нижнюю шпильку , грел вэдэхой брызгал и пошла потихоньку , остальные сломались. Верхнюю слева уже варили до меня , насрали полуавтоматом , замучился сверлить .IMG_20200806_192437.jpg
#8 ОФФЛАЙН   skirdow
skirdow
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 09 August 2020 - 12:30
Чуть помучился с гайкой на нижнем креплении рычага , не мог попасть болтом в резьбу , в итоге рассверлил отверстие до 8.5мм подклинил отвёрткой гайку и закрутил.
Сообщение отредактировал skirdow: 09 August 2020 - 18:21
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 August 2020 - 15:59
Чуть помучелся с гайкой на нижнем креплении рычага , не мог попасть болтом в резьбу , в итоге рассверлил отверстие до 8.5мм подклинил отвёрткой гайку и закрутил.
зашибись : а откручивать , если что - болгаркой?
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 August 2020 - 23:07
гайку варишь на пластину, тем самым делая закладную или лучше болт на закладной
89OЗ7O8Ч2ОО
