Газелисты,волгари откликнитесь!
Сообщений в теме: 72
#61 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 16 October 2020 - 16:57
Нашёл эту проблему:-(
Снял крышку масло заливной горловины,и вот оно счастье!
Газы сцука прут,как это влияет,не понял Но заводится на горячую очень даже хорошо.
#62 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 October 2020 - 23:34
Нашёл эту проблему :(
Сапун забило, что ли ? Еще спасибо что масло все не выкинуло через сальники
Москва контакты в личке
#63 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 17 October 2020 - 06:04
Не исключенно,но думаю проблема в другом.Они ГБЦ сами делали и думаю клапана не притёрли как положено.Пропуск идёт сильный,руку держишь над масло заливной горловиной,такое ощущение выхлоп идёт :-)
Компрессия от 8 до 9 в цилиндрах.
Побыстрей бы продать это ведро:-)
#64 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 17 October 2020 - 11:31
Вывел шланг вентиляции под автомобиль(советская вентиляция:-)  )
И вот оно счастье то.
Нифига,газы картерные переобогощали  смесь до такой степени?
Сейчас заводится что холодная,что горячая с полтора оборотов.
Всем спасибо пацаны!
#65 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 October 2020 - 21:25
Значит катализатору хана!
Ну и рабочая буханочка!
#66 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 October 2020 - 22:51
Вывел шланг вентиляции под автомобиль(советская вентиляция :)  )
Ну газы, понятно. Но почему горячий тут же заводился при снятии фишки с реле насоса ? На обедненной смеси типа, при пониженном остаточном давлении топлива ?
#67 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 October 2020 - 23:17
Не исключенно,но думаю проблема в другом.Они ГБЦ сами делали и думаю клапана не притёрли как положено.Пропуск идёт сильный,руку держишь над масло заливной горловиной,такое ощущение выхлоп идёт :)
Побыстрей бы продать это ведро :)
У меня дядька на сонате кореянке выбил так кат и думал все ок будет ездил в ус не дул а потом она глохнуть стала как газу даешь и при прогреве.
Долго голову ломали.потом уж я штыны скинул и чудо работала как молодая и не глохла и не грелась.
А причина была во втором катализаторе,который под днищем!
Искренне думали что он один!Выбили его и машина по сей день ездит как молодая.2003года она.
#68 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 18 October 2020 - 05:18
Ну не знаю блин.
Вчера в СТО сидели,водка,пыво:-) ,я им расказал .Не поверили.
Пошли в гараж,завёл Волгу,прогрел.Шланг вентиляции как положено ставлю.Заводить,она пару раз схватила и всё.
Вытаскиваю шланг вентиляции,глушу вход,шланг под двигатель.Завожу.С первого раза не завелась,со второго завелась и работает.Глушили,заводили,всё хорошо.
Так и не поняли в чём прикол.
#69 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1303
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 18 October 2020 - 11:01
С верху же писали...
Кат есть?
Если нету, проверь забитость глушителя...
+7(911)918-05-72 Владимир
#70 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 18 October 2020 - 15:10
Ката нет что пудофф:-)
А глушитель?Ну не знаю.Дует с него дай боже:-)
#71 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 18 October 2020 - 15:45
попробуйте нажать на педаль газа до упора, через сек 5 отпустить и заводить на горячую
#72 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13702
Отправлено 18 October 2020 - 17:19
Да пробовал.Иногда кое как можно было завести,педалью приходилось под игровать.
Вентиляцию вывел под днище,и всё стало на свои места.
Заводится не трогая газ теперь что холодная,что горячая.
Как это связано,не допонимаю.
#73 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 19 October 2020 - 00:40
У меня на буханке рабочей стоит какойто боченок типа клапан на трубке сапуна из мотора к нему проводка подходит мотор змз 409.
Может и у тебя так.
