Был бы неплохой вариант заказать в Зеленограде, но множество негативных отзывов пугает..нюраль хорошие поршня. на дизелях стоят в оригинале.
мописан (турция) не идеально, но более менее. с хорошими кольцами работают.
можно в Зеленограде сделать на заказ. поршни хорошего качества. с тефлоновым покрытием юбки. армированные. но без пальца и без колец. в среднем 5р за поршень.
Распредвал М102.980 - от какого поставщика брать?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2020 - 00:44
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2020 - 01:13
1020301718, mahle 0027001, kolben 93 495 610.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2020 - 11:55
я раз пять ставил. проблем небыло...
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2020 - 12:07
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2020 - 15:27
да. под любые кованные поршня. нужен чуть больший зазор. если обычный 3-4 сотки, то под эти 5-7 соток.
и производитель это учитывает. что бы не было большого зазора в замке колец и цилиндры были расточены не под поршень, а по плиткам.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2020 - 17:28
А какие минусы у кованых поршней?
Надо ли сначала получить поршни и потом под них растачивать цилиндры?
Можно ли будет использовать старые пальцы?
Если честно, пока не вижу других вариантов.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2020 - 18:44
минус у них может быть только один - при неправильной расточке, может быть небольшой расход масла.
точить надо по плиткам, под них и делают обычно поршня.
пальцы надо подбирать.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2020 - 13:30
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2020 - 13:31
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2020 - 15:09
Спаисался с ними - требуют образец поршня. И как его слать из Финляндии..
Проще всего через Петербург - паром ходит регулярно или через знакомых в Питере
Москва контакты в личке
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2020 - 15:15
Я через дальнобоев получал запчасти, но геморно это былоо...
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 November 2020 - 19:10
Только они от рестайла, после 1984г. Вроде, тогда были облегчены колено, шатуны и поршни. На них диаметр пальца 22мм, на моих - 24мм. И по высоте короче.
Возможно ли на старое колено поставить новые поршни с шатунами? Может, в старые шатуны можно выточить новые втулки на 2мм меньше?
#33 ОФФЛАЙН
