Подскажите еще центровку сцепления можно какими ни будь центровками от наших авто отцентровать или именно от Мерседеса нужен вал
со старой коробы сними первичный вал, вот тебе и будет центровка...
Отправлено 03 November 2020 - 22:56
Отправлено 08 November 2020 - 14:38
Загадка для меня, на сколько это критично. Одно дело гарантийные рекомендации производителя, другое дело замена на более эффективные масла.
Для меня тоже это загадка ATF или GL, просто хочется чтоб все работала как по маслу.
Отправлено 09 November 2020 - 00:25
тогда всё просто - оригинал по допуску и всё... не надо ломать голову...
Отправлено 10 November 2020 - 18:03
Тогда думаю Шмобиль1 не хуже оригинала будет.
Лучше
Велик CUBE
Отправлено 01 January 2021 - 16:18
кто-то писал читал я ранее, что на GL зимой плохо втыкаются передачи. Густое оно. Мол залил назад АТФ и все ок.
Отправлено 01 January 2021 - 17:23
были старые коробки с чугунными корпусами. им было вообще пофиг что в них налито, хоть золотая семечка. они работали вечность...
потом пошли коробки в алюминиевых корпусах, но всё равно, запас прочности в них был колоссальный. они и не продавались особо. стоили копейки. им так же было пофиг что в них, но на густом масле и с закисшими кулисами, передачи и правда. трудновато втыкались.
а потом пошли более сложные и гораздо менее надёжные коротковальные коробки, которые стали более требовательны к качеству масла.
а если добавить сюда практически поголовно мёртвые двухмассовые маховики, то отсюда и проблемы с коробками начались...
Отправлено 01 January 2021 - 17:43
плюс к этому- добавить вытянутые болты ,этих самых 2х массовых маховиков. (которые никто не менял никогда).
Хотя по регламенту надо .
Велик CUBE
Отправлено 18 January 2021 - 11:37
День добрый! По теме масла и его применимости заливаю "Ликви - Моли GL 4/5 SAE 75/90" что в КПП что в главную пару. Всё хорошо! Может я и не прав?! Вам возможно виднее. Вообще есть для этого грамотные запчастисты (правда не все они в теме) но попадаются!
Отправлено 18 January 2021 - 11:42
А 716.4 разве не стояли на W201 карбюратор и они были если не ошибаюсь 4 - х скоростные. По моему я так читал о них в литературе?!
Отправлено 18 January 2021 - 11:56
Прошу прощения, обсмотрелся по № коробки! Разговор идёт о 717. 416, а не 716. 4. 4 - х ступенчатые 716.212 . Если не изменяет память на 2,3л.,136л.с. ставилась штатно 717. 412?! Или я не прав?
Отправлено 18 January 2021 - 16:27
да. в зависимости от комплектации и 412 и 413.
Отправлено 19 January 2021 - 11:32
По комплектации Вы имеете в виду АСД и прочие при мудрости? 412 е наверно шли для простейшей комплектации без АСД и т.д.?
Отправлено 21 January 2021 - 22:43
Раз пошёл разговор о МКПП, а маховик при замене двигателя с 2 литрового на 2,3 литра от 2ух литрового на 2,3 подходит? На сколько я понимаю 717.411 на 2,3 л. не подходит?!
