утопия!!!
Нужен доп насос на ОЖ
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2020 - 01:21
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2020 - 14:20
Всем спасибо за советы и предложения. Нашёл б/у. Буду ставить .
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 27 November 2020 - 14:21
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2020 - 15:59
Лучше вскрыть и щетки поменять
Ну и рабочая буханочка!
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2020 - 11:43
w124 250td
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2020 - 21:08
А бу это лотерея
людям ,порой трудно это обьяснить. может быть и снова понадобиться.
Сообщение отредактировал о795вх59: 29 November 2020 - 21:09
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2020 - 20:25
Я может чего то понять не могу? Ставить вместо 30 летнего насоса другой тоже 30 летний. Тогда уж новый от газели на худой конец. 700р в го то. Да и новый werburg не так уж дорого. Зато поставил и забыл.
w124 250td
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2020 - 20:31
что тут не понять? если ставить Б/У,то после полной ревизии! о долгой обкатки!
Сообщение отредактировал о795вх59: 30 November 2020 - 20:32
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2020 - 11:17
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2020 - 13:54
На 124 умер давно , в ссалоне тепло,но вобщем печкой 124 не доволен (возможно чтото не исправно) . На 210ом при такомже 104 моторе и также климат, печка кочегарит как перепуганная без насоса,насос отключен и при подключении гремит как сволоч,возможно неисправен какойто механизм в печке и из-за этого недостаток тепла
Есть несколько вариантов: Дырявый кузов, поролон рассыпался везде где он есть для герметизации, рад печки фуфло , система засорена окислами. Возможно с новья в124 не огонь печка , поправьте кто юзал.
В -25 тоже был не доволен теплом , при отсутствии всего перечисленного
Велик CUBE
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2020 - 16:16
В машине может быть все что угодно кроме дыр в кузове,паролон тоже цел,потдувать не потдувает!(Есть несколько вариантов: Дырявый кузов, поролон рассыпался везде где он есть для герметизации, рад печки фуфло , система засорена окислами. Возможно с новья в124 не огонь печка , поправьте кто юзал.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2020 - 18:56
когда в печке стоит не тридцатилетний радиатор, а свежий, вся электроника функционирует правильно, когда на месте все внутренние уплотнения. то в машине и в 20 и 25 тепло.
а если радиатор там ещё родной с завода. то в -10 там будет уже не комфортно.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2020 - 19:27
автор насос поставил, и ездит слёзы счастья вытирает. ВСЕХ с НГ!
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2021 - 14:02
Ну, это как сказатькогда в печке стоит не тридцатилетний радиатор, а свежий, вся электроника функционирует правильно, когда на месте все внутренние уплотнения. то в машине и в 20 и 25 тепло.
СтоИт печка simens, 93 года (разбиралась, мылась, чистилась), радиатор и испаритель с завода. Крутилки в одном положении зимой и летом - 22. Работает, как часы, очень комфортно.
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2021 - 17:28
Ну, это как сказать
значит машине повезло и в ней регулярно меняли антифриз и вообще, видимо по человечески обслуживали.
исключения бывают из любого правила.
как правило, в системе охлаждения любого старого авто накипь меряется мегатоннами...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2021 - 18:56
вот, она истина! и в радиаторе печки самые зауженные каналы. радиатор печки является фильтром системы .
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2021 - 11:46
два разных мотора, один ездил на регулярно меняемом антифризе Addinol :
другой на хз чём :
Кстати, хороший антифриз со временем при регулярной замене отмывает бяки, но это длительный процесс.
Сообщение отредактировал JH: 02 January 2021 - 12:26
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2021 - 14:30
ну вот вторая картина как раз является практически нормой. к сожалению. ровно то, о чём я говорил выше...
да и по себе скажу, что когда просишь клиента привезти антифриз, то многие привозят что то типа Норд. Феликс и тп. несколько раз даже тосол привозили...
сам предпочитаю брать концентрат Хепу..
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2021 - 14:44
Везде - и в Addinol, и в HEPU налито из одной бочки - BASF (Glysantin )
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2021 - 16:05
Был опыт с хвалёной Hepu, через 3 месяца, из синего цвета, превратилась в грязно-серый. Больше не хочетсяну вот вторая картина как раз является практически нормой. к сожалению. ровно то, о чём я говорил выше...
И это, не из-за того, что была грязь в системе, меняю ОЖ, раз в полтора-два года.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2021 - 17:23
от палёнки никто не застрахован...
мне фуфел пока не попадался...
