Свечи накаливания Mercedes w210 2.2 cdi 1998
Отправлено 17 November 2020 - 10:54
Отправлено 17 November 2020 - 14:36
Привет всем! Ребят,может кто сталкивался с подобным w210 2.2 cdi быстро тухнет лампа свечей. Температура утром минус 3 градуса,а лампа тухнет на холодную как летом. Свечи новые,но на всякий случай проверил-рабочие. По диагностике ошибок нет. Заранее спасибо!
чисто в теории значит мозги не видят что похолодало, вывод надо смотреть датчик температуры с которого считывается информация эта
когда лампа на приборке гаснет это не означает что свечи перестали греть , подожди еще несколько секунд и заводи
Отправлено 17 November 2020 - 17:07
спасибо)проверил тестером лампа когда гаснет свечи ещё работают,все в норме значитчисто в теории значит мозги не видят что похолодало, вывод надо смотреть датчик температуры с которого считывается информация эта
Отправлено 17 November 2020 - 19:57
Если на заводке отражается то не в норме!
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 18 November 2020 - 11:29
заводится изумительно,без дыма,не троит не дергается. Проверил тестером после того как лампа тухнет свечи работают,так же какое то время догревают после холодного запуска.Если на заводке отражается то не в норме!
Отправлено 12 December 2020 - 16:43
Это нормально . Придумано давно продлевает жизнь свечам . Как фен после использования нужно охладить.
