[quote name="Макс Бурый" post="2791928" timestamp="1615353574"]Это же мерседес)) тут всё что угодно может быть, бывает ищешь проблему глобально глубоко, а она вот,тут перед глазами, к первым спецам по кузовщине когда заехал, ну как обычно "Ой, да тут пиZда, чот там растачивать надо, уменьшать, короче простым словом заколхозить каким то образом", при них визитку их в урну выкинул, уехал, другие час что то мерили, снимали диски, диски мерили, короче ничо не нашли, вот так и [quote name="Макс Бурый" post="2791928" timestamp="1615353574"]Это же мерседес)) тут всё что угодно может быть, бывает ищешь проблему глобально глубоко, а она вот,тут перед глазами, к первым спецам по кузовщине когда заехал, ну как обычно "Ой, да тут пиZда, чот там растачивать надо, уменьшать, короче простым словом заколхозить каким то образом", при них визитку их в урну выкинул, уехал, другие час что то мерили, снимали диски, диски мерили, короче ничо не нашли, вот так и езжу пока что)))[/quote]
Привет, Макс посмотри внимательно чертеж кузова,и сам на яме промеряй кузов,тебе нужеы несколько размеров
1.растояние между лонжеронами где балка
2.длина кузова от места крепления переднего рычага до 1 подушки подрамник
3.также как во втором варианте только в диогональ
Замер 1 можно сравнить с другой машиной,2замер правая и левая сторона одинаковы,3 как и второе диагонали должны сходиться+-0.5см погрешность изгиба рулетки или кузова (незначительно)
Лучше промерять длинну и диагоняль и от первого крепления переднего рычага и от 2го
