Прогрев печки w124 89г.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 23 November 2020 - 15:40
Добрый день. Печка обычная без кондея. Клапана почистил . Регуляторы работают. На холостую греет слабо. Когда едешь жарит норм. То есть когда хочешь прогреть авто, когда стоишь, двигатель до 90 прогревается , а дует тёплый. На ходу - горячий.  В чём проблема может быть?
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 590
Отправлено 23 November 2020 - 17:23
неисправен или отсутствует доп насос ОЖ
он помогает циркулировать ОЖ через радиатор печки при малых оборотах двигателя
и делает более эффективной работу печки
#3 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 23 November 2020 - 17:57
А где он стоит и ка выглядит ?
#4 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 23 November 2020 - 18:07
В рестайле - на клапанах печки, в дорестайле - справа, на лонжероне, над генератором.
Рестайл:
Дорестайл:
Сообщение отредактировал alecksey: 23 November 2020 - 18:15
  • driv3rMB это нравится
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#5 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 23 November 2020 - 20:34
Ок. Спасибо буду смотреть. У меня дорестайл вроде не видел такого. А что можно поставить аналог.
#6 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 23 November 2020 - 22:46
Оригинал или Bosch. Купите новый, забудете на годы...
Вот номера:
оригинал A 001 835 13 64
Bosch 0 392 020 026
#7 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 23 November 2020 - 23:21
Спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 09 February 2021 - 18:45
Продолжаю тему! Кто точно знает подскажите. Как правильно должен работать доп насос печки? В нэте все пишут по разному. Нашёл насос рабочий но подключаю в фишку не работает . Откуда идёт питание на него? Когда должен включаться?
#9 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 09 February 2021 - 21:43
плюс с преда в параллель с клапаном, минус от блока управления при включении печки в режим обогрева. реакция НЕ мгновенная.
#10 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 10 February 2021 - 15:34
То есть он должен включаться когда регулятор обогрева в красной зоне, правильно понимаю?
#11 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 10 February 2021 - 17:31
Вовсе нет!!!
Доп насос подключается "плюсом" ( чёрн/роз), на плюсовую разводку от "заж" на клапана печки, а "минусом" (кор/зел) на плату крутилок (пин 4 - обычная печка, пин 1 - кондейная).
Включение насоса не зависит от оборотов двигателя, на плату крутилок не разводится сигнал от тахометра.
Насос включается при "заж", в противофазе к клапанам печки:
клапана открыты (обесточены) - насос включается и прокачивает ОЖ.
клапана закрыты (запитаны) - насос выключается, поток ОЖ перекрыт.
#12 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 10 February 2021 - 18:02
Я подключаю насос в фишку (кор-чёрн). Завожу авто, когда он должен заработать, а когда отключаться ?
#13 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 10 February 2021 - 20:23
Если крутилки в красной зоне, то сразу, после запуска.
Вы. клапана проверяли, рабочие?
#14 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 10 February 2021 - 21:03
клапана рабочие . Печка работает норм. Просто не было доп насоса . Решил поставить . Пробовал, подключил насос в фишку крутилки в красной зоне , завожу - насос не жужжит .
#15 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 10 February 2021 - 21:21
Насос с завода стоЯл или вы, решили поставить?
Меряйте напряжение, как писал выше: крутилки в синюю зону - на клапанах должен быть 0, на насосе +12В: крутилки вкрасную зону - должно быть наоборот.
#16 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
возможно неисправен блок. попробуй найти другой их валом и они никому не нужны.
#17 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 February 2021 - 21:47
Блок крутилок простой печки может и не иметь канала управления доп насосом, в плате может быть не запаян транзисторный ключ.
Если с завода доп насоса не было, то возможно и блок крутилок без канала управления им.
Можно вскрыть блок и посмотреть.
#18 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 10 February 2021 - 22:49
доп стоял . Вместо него сейчас трубка. есть фишка под него.
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 February 2021 - 22:51
Так вскрой блок крутилок и посмотри, что в нем творится...
#20 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 10 February 2021 - 22:53
Не понял по клапанам. Если они открыты значит вода проходит в печку, а если запитаны закрыты насос не качает а как ОЖ попадает в печку?
