Установка м104 3.2 на мерседес w124
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 Март 2021 - 17:14
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 Март 2021 - 20:10
то что 994-й мотор понятно. а что бы понять под какую он систему впрыска, придётся снять клапанку и посмотреть на задающий сегмент на впускной звезде. под HFM будет треугольный носик, а под МЕ будет прямоугольная пластина
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 Март 2021 - 20:18
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 Март 2021 - 06:13
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 Март 2021 - 00:28
А снять сам датчик распредвала, и увидеть этот сегмент не проще?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 Март 2021 - 10:50
так это же надо датчик снимать, коленвал прокручивать ...
проще еще пару страниц с гаданиями набросать
#27 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 Март 2021 - 13:24
У меня коса целиком с мозгами от него лежит
С фото мозгов надо было и начинать.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#28 ОФФЛАЙН
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
#31 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 Март 2021 - 20:30
Судя по номеру, по помпе и по площадке подшипника вискомуфты - мотор от W140. Если поддон, которого не видно, тоже от W140, то для установки данного мотора на W124 поддон придется заменить.
Мозги - от W124 HFM ранних выпусков.
В общем - это "суповой набор". Внедрение его в 124 потребует труда и денег.
Star Diagnosis
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 Март 2021 - 20:34
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 Март 2021 - 20:44
#34 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 Март 2021 - 22:09
Если планируешь использовать именно эти мозги, то флажок на звезде впускного распредвала должен быть вот такой,
а не такой
Маховик должен быть с тремя сегментами и постоянным магнитом, вот такой
Соответственно, должны стоять правильные ДПКВ и ДПРВ от 104.992
Шкив вискомуфты должен быть вот такой
Сообщение отредактировал krosha: 03 Апрель 2021 - 09:54
Star Diagnosis
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 Март 2021 - 03:58
#36 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 Март 2021 - 10:12
шестерня и дпрв под вопросом
Посветив фонариком в отверстие ДПРВ и проворачивая коленвал, можно увидеть флажок на звездочке.
Star Diagnosis
#37 ОФФЛАЙН
#38 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 Март 2021 - 10:56
Да, именно здесь.
Star Diagnosis
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 Март 2021 - 19:31
#40 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 29 Март 2021 - 20:46
Сообщение отредактировал krosha: 29 Март 2021 - 21:02
Star Diagnosis
