бошку на опрессовку
Да в том то и дело , я лоханулся по незнанию .Я когда башку купил , рассухарил , помыл и отвез опрессовать . В рубашку охлаждения не дует , направляйки нормальные , я обрадовался , её шлифанули , я собрал . Был дурацкий ньюанс - упыри выковыривавшие свечи - прлсверлили дырку из под клапанной крышки к телу первой свечи ( выколачивали , дебилоиды ) . Ну я туда перед сборкой воткнут болваночку латунную , товарищ мне заварил , и вроде все дела . Поставил голову , под свечи положил медные шайбы 6/10 , завёл , а он дырынчит как ДТшка . Короче , пердит из под свечи в выпускные каналы1 го и 3 го цилиндра . Сделал конусочки из куском медной трубы 8 мм для уплотнения свечей . Вроде перестало пердеть во выпускные каналы .По крайней мере , когда палец суеш сколько достанет - не чувствуется , чтоб дуло горячим . Пока боролся - поставил другой комплект форсунок с новыми расрылами . Стало тише и меньше коптить . Поставил другой насос ( со 100% не сбитой меткой ) стало ещё получше , коптить перестало вообще , но работает все равно как то жёстко .
Сейчас хочу сделать штуцер из старой формы , типа переходник для компрессометра , и заодно , сняв клапанную крышку , ставить поочередно цилиндры в ВМТ с закрытыми клапанами , дуть в цилиндры из компрессора . Так я 100% пойму , закрываются ли клапана и не дует ли из отверстия где жало свечи во выпуск , или вообще , из под форкамеры .
Еслиб я подумал , что может быть такая жопа , я бы все внимательный смотрел , пока башка была снята . А сейчас это все как то через ж ... Если будет дуть иж компрессора , наверное и форкамеры повыдергивпю . Обратный есть , это недолго . Если там какая то херь под форкамерой , то на герметики её что ли запыжевать навсегда ...Меня уже так ломает очередной раз башку снимать ...
