Вентилятор охлаждения от 220го в 210
Сообщений в теме: 54
#41 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 20 April 2021 - 18:08
Любое утверждение на форуме, не подкрепленное официальными источниками, всегда должно подвергаться сомнению. В данном случае мое утверждение имеет официальное подтверждение. Приводить его не буду, а предоставлю вам отыскать это подтверждение, чтобы поколебать вашу категоричность.
чего я здесь не понимаю?
Russia is right
#42 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 20 April 2021 - 18:11
Ну вы написали как должно работать (вас услышали) мне этот вариант не подходит,конечно былобы хорошо сделать под завод,но и винта этого в моей машине небыло
Дальше я решил колхозить,в теории если выкинуть всю мерсовскую электронику и собрать сборку (возможно на ардуино),т.е останется только мех часть мерседес!!!
ардуино не предназначен работать на машине, очень нестабилен , думали уже об этом
Russia is right
#43 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2954
Отправлено 20 April 2021 - 18:25
Вероятно, не понимаете, что за блок N10/1.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#44 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 20 April 2021 - 18:30
схема W210 именно та, о которой идет речь в заголовке темы?
Russia is right
#45 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2954
Отправлено 20 April 2021 - 18:38
Схема 54.21-U-2200A MODEL 210 as of 09/01/97
Star Diagnosis
#46 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 20 April 2021 - 19:42
вопрос  задан. можете ответить да или не да?
Russia is right
#47 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2954
Отправлено 20 April 2021 - 20:13
Это допрос на полиграфе?
Схему выложили вы. Вы и ответьте на свой вопрос.
Star Diagnosis
#48 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 20 April 2021 - 20:17
ок
Russia is right
#49 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 780
    w124 coupe
Отправлено 21 April 2021 - 10:09
А в чем выражаеться нестабильность?быстро выходит из строя? Я много слышал об ардуино и как я понял достаточно просто програмировать (сам конечно я далек от электроники) вообще обдумывалось что ардуино будет с ДТОЖ получать сигнал и изходя из этого давать команду на частоту вращения
#50 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 780
    w124 coupe
Отправлено 21 April 2021 - 10:11
Да и цена вопроса 300р,даже если не срастется будет не сильно обидно
#51 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 August 2021 - 15:36
разбавлю ваши старые дискуссии господа
покопался в диагностических документах и висе
по документам все электровентили управляются шим
но
живых машин после середины 98 года с электровентилями я не видел, везде вискомуфта, даже на первых рестайлинговых 55х
то ли от рынка зависит, то ли еще хз от чего, но таких машин явно меньшинство
исключение составляет лишь мой 210 он примерно 3 месяца 99 года 320й и на нем только один электровентилятор перед двигателем, 2х передних у решетки нету
есть желание разобраться в вопросе так как планирую поставить 113 и у меня кондей 580 обычный крутилки, менять на климат желания нет, гемор + деньги + время + я не люблю климаты с экраном так как нафиг не нужны, много кнопок и бестолково
вопрос: можно ли скрестить блок управления двс от 113 с моей существующей схемой управления вентилем
она по сути такая же должна быть как на картинках
если у кого есть / кто то видел дорестайловые 430/55 98-99 c заводскими электровентилями маякните
охота понять как там все установлено по заводу
картинки для привлечения внимания:
#52 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 08 August 2021 - 19:05
http://silich.ru/upr...m-mersedes.html
вот просил бенцклабе , сюда запилю
Russia is right
#53 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 August 2021 - 16:44
вот такой вариант еще нашел
https://www.drive2.ru/l/10337466/
так и не понял почему электровентилятор не влазит со 113м
были же вроде электро на последних годах выпуска?
#54 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 780
    w124 coupe
Отправлено 18 August 2021 - 18:20
Даже незнаю,я мерил от 220го винт,с м104 встает в 210го
#55 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 780
    w124 coupe
Отправлено 18 August 2021 - 18:21
Только жаль не работает((((
