Можно заодно тестером проверить амплитуду сигнала TD если нет осцилла. Не меньше 8v должно быть. Может из за низкого сигнала тах врет.
Промерял тестером. В режиме холостого хода 8.6 вольт. При наборе оборотов плавно опускается примерно до 6 вольт.
Сегодня крутил в руках тахометр и увидел там подстроечный резистор. Покрутил его немного и настроил тахометр как нужно. Врет сейчас на больших оборотах примерно +100, я думаю это в пределах нормы. На трамблер не обращайте внимание, пробовал еще регулировать.
На видео ниже показал обороты режиме ХХ и замерил обороты лазерным тахометром.
Спасибо всем кто отписался, решил проблему малой кровью. Даже тахометр не пришлось искать.
