Коробка на горячую буксует
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2021 - 14:24
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2021 - 15:55
Да, попробую. Навряд ли Мобил, возьму на пробу что попроще, если будет позитивный эффект, то тогда поменяю на хорошее, заодно просится маленько коробка, если нет, то и не жалко выбросить вместе с коробкой)))
судя по признакам придется все таки выбросить увы..или ремонт под тыщу американских или бу за 350тех же американских
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2021 - 17:55
Попроще ты уже один раз взял ))
Купишь дешевле и снова будешь думать, что может с нормальным маслом не пиналась бы
Хотя я в Гольф-3 заливал атф-ку от Газпром, отлично ездил на нём.
Ну, в любом случае главное найди подходящее по спецификации.
- mrTakker это нравится
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2021 - 19:04
Я лично знал человека, который последовательно купил "подешевле" на разборах аж 4 (!), я не шучу, 4 дерьмовых однотипных мотора, вместо того чтобы починить свой. Они обошлись ему с учетом стоимости перемонтажа на машине примерно как 2 полные капиталки с оригинальными запчастями. Но я его так и не смог убедить что он тянул слона не за тот хобот...
Москва контакты в личке
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2021 - 19:34
в допуске сказано что 2 декстрон! Советую Фукс! Отличное качество.
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2021 - 07:01
Если есть проверенные продавцы, дайте контакт, буду признателен.
На эту коробку, которая стоит, больших надежд нет, я ее купил за пять тысяч и особо не надеялся, так а вдруг. У меня есть ещё родная, которая стояла. Попробую восстановить своими силами, но позднее, сейчас нет на это времени.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2021 - 09:38
В теме уже советовали Газелиста - вот его контакт: https://www.avito.ru...&iid=1399691591
Тоже покупал у него неоднократно (правда, скорее мелочевку) - всё было в порядке.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2021 - 09:47
Спасибо, связался с ним, к сожалению нету такой.В теме уже советовали Газелиста - вот его контакт: https://www.avito.ru...&iid=1399691591
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2021 - 12:14
стучи в вотсап...
Не нашел куда стучатся, ещё раз намек, пожалуйста.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2021 - 22:37
Заменил масло в коробке, купил декстрон 2, не Мобил. Не дороге масло, просто попробовать.
Результат для меня был не ожиданный и приятный. В начале больших отличий не заметил, ехала как обычно и проехав расстояние после которого раньше начинались проблемы, этих проблем не стало. Проехал довольно большое расстояние, около 40км и машина едет на всех передачах и пробуксовки пропали. Сегодня поехал ещё большее расстояние и на улице была достаточно жаркая погода плюс плотное движение (пробки) и появились опять пробуксовки. После этого, машина стояла около двух часов и все восстановилось, пробуксовки пропали. Я думаю это из за того, что осталося ещё третий декстрон, не полная замена, по этому и возникают пробуксовки. Заменю ещё раз, чтобы снизить процент третьего декстрона.
Итог. Положительный эффект есть и очень приличный, всё-таки очень важно применять рекомендуемые производителем жидкости. Иначе можно накуралесить с ремонтами))).
Но остались и сомнения. Всё-таки ресурс у коробки наверное тоже подходит.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2021 - 02:07
про эффект плацебо слыхал?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2021 - 08:14
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 June 2021 - 11:10
пробуксовка коробки - причина всегда одна - износ фрикционов.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2021 - 11:53
На коробке слева можно регулировать давление.На декстрон 2 я понижал давление,а на третьем повышал.Или наоборот)))НО факт ,что ехала нормально после регулировки,главное найти золотую середину между пинками и пробуксовкой.(МАСЛО кастрол)
