M119 на палке
Сообщений в теме: 49
#21 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 August 2021 - 22:03
Это верно!  :laugh:
За прошедшие 15 лет здесь тема о сочленения М119 и механики поднималась не один десяток раз! И всегда были знатоки, которые знали как это сделать и смельчаки, кто даже пытался воплотить. Но результат мы так и не видели – во всяком случае, я что-то не помню.
Да и не будет из этого ничего хорошего. М119 – тяжёлый двигатель, кузов 124-го изначально на него рассчитан не был. Из-за этого у машины крайне неудачная развесовка и перегруженное подкапотное, она нормально только прямо по сухому ехать может.
А 104 мотор нормально по весу в 124ом?? Какбы и вывешивается 2 цилиндра за переднею ось!
#22 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 August 2021 - 22:19
Вот стоит у кента в гараже кузов от е420 другая балка, и в чем проблема??? Подушки от 210го и возможно поставить лапы от 124го (для м119)
Щитки чуть другой формы ровняются молотком(выше написали про возможность наматывания на столб) не сильно жалко мне щитки, это не музейный экспонат.
Вы не видели 124 с м119 и механикой? Я видел, но к сожалению в то время не успел узнать что и от чего установлено.
Все что выше понаписали вот совсем не актуально к обсуждению, вопрос к тем людям кто делал и знает как сделать без тренировок, времени нету и только поэтому пытаюсь узнать, как чтобы не тратить его в пустую на переделки по 10 раз или изобретение велосипеда.
#23 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 August 2021 - 22:20
И видел 124 с м113 и мехой
#24 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 17 August 2021 - 09:06
https://drive2-ru.tu...46456279139124/
Вот человек ставил, можно так сделать, но есть сомнения подойдет венец или нет.
#25 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 August 2021 - 10:42
как альтернатива есть вариант мотора от Е50амг/210 + 722.6
не механика конечно, но поедет думаю быстрее чем штатный 119 от 124 на механике :)
тема на бензклубе имеется, там все расписано ежели интересно
#26 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 18 August 2021 - 18:07
Думал об этом варианте,мотор у меня от 210го е50, вкорячиватьш коробас с проводкой не охото,да и эбу с датчиками дроселями и т.д будут не штатными.
Вообще нарисовался вариант ,£ребята за 40км от меня делают комплекты 2ух дискового сцепления ,цена вопроса 65р,думаетгся на этом варианте и остановлюсь+гетраг 260й
#27 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 18 August 2021 - 18:16
Горел один момент 210го своего на акпп6 серии перевести,но чтоб штатно все работало гемора с пересыпкой проводов много(((( да и найти нужный комплект под 104 пихло сложно(
#28 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 August 2021 - 18:39
Зачем изобретать черный гуталин?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#29 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 August 2021 - 10:03
тут в ветке туненг есть тема, почитайте..
#30 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 27 August 2021 - 15:29
Вы невнимательно читали – я написал, что у 124 в принципе плохая развесовка, со 104-м мотором тоже.
https://drive2-ru.tu...46456279139124/Вот человек ставил, можно так сделать, но есть сомнения подойдет венец или нет.
Во-первых, там не 124-й. Во-вторых, там чудовищный колхоз с применением деталей от Газели, который толком ездить не будет – вся эта сборная солянка будет разваливаться раз в месяц.
Но, в общем, вам виднее: ни я, ни тем более Шеремет – мы совсем не понимаем в автомобилях, никогда не занимались серьёзными проектами, и вообще, 119-й мотор видели только на картинке в иностранном журнале.  :mellow:
#31 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 27 August 2021 - 18:52
даже на тяжелом 126 с фау 8 развесовка слабовата, клюет носом при торможении, в повороте ошибок не прощает  - при сбросе газа и докручивании руля может очень резко сорваться в занос.
поэтому в любые маневры и быстрые повороты приходится заходить только на приличном газу, в надежде на сцепные качества задней резины.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#32 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 31 August 2021 - 14:36
для этого и придумали HPF на 126м
сильно не поможет конечно но все же
а так ток мешки с цементом в багажник))
126й да и вообще старые машины не рассчитаны чтобы на них наваливали конкретно
#33 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 03 September 2021 - 01:09
По поводу развесовки конечно нетбуду утверждать обьидеалах,но думается мне что у е420или е500 задний подрамник тяжелее чем у стандартной версии,редуктор тоже отличается в весе в добавок акпп весит не мало в отличии мкпп ,кондей со всеми потрохами пойдет лесом(а это тоже в районе 10-15 кг),и уберем акум в багажник 20 кг.
По итогу развесовка изменится,с кузовом тоже будут переделки по передней части ,а железо у 124 тяжолое, да и лапти с резиной планирую ставитьтдалеко не сток
#34 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 03 September 2021 - 01:11
Сцепа от газели это аналог бмв сцепления, есть за 5р диск который на газелях за 30-40т.км разваливается а есть за 10р и ездяттдолго и счастливо)))
#35 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 03 September 2021 - 01:30
А забыл про саб с усилками,а это 50кг в багажнике
#36 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 15 December 2021 - 11:51
Всем привет,вроде как решил поставить мкпп 716.649 но вот непонятно кулиса у них у всех одинаковая? Т.е должна быть траверса смрычагом или еще в добавок трос?
https://www.drive2.r...51102124032053/
Человек ставил ,но не понятно от чего кулиса
И может есть у кого свап комплект такой кпп со всей лабудой,выжимной,кулиса,подушка кпп,эластичка,кардан кусок
#37 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 15 December 2021 - 22:44
на моей памяти человек пятнадцать пытались это сделать. ни одного готового результата я не увидел...
Лет 20-25 назад читал статью в автожурнале, вроде как в ЗР. Про AMG, журналист российский в ателье, ходил задавал вопросы, водил жалом . Так вот в одном из моментов, сопровождающий показывает журналисту - вот МКПП для стандартного W140 S500, мы ее специально рассчитали и сделали по персональному заказу клиента.Так что Леш ты прав, точно на коленке сложно сделать
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 15 December 2021 - 22:46
#38 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 December 2021 - 23:03
Ладно,хоть кто скажет диаметр маховика от 642 мотора,
#39 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 December 2021 - 23:04
По внешнему краю зубьев венца желательно
#40 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 December 2021 - 23:09
25 лет назад может и не вариант был,да и смысла небыло так люто колхозить новый мерин,время прошло куча готовых проэктов, тут вопрос наименьшего сопротивления
