Пжлста, расскажите чайнику, в чем отличие двойного моно от стерео и чем это лучше если лучше
В обычном стереоусилителе только сигналы разделены на каналы, а цепи питания запитаны от одного блока питания, а там много разных напряжений.
Двойное Моно это два самостоятельных моноусилителя в одном корпусе со своими блоками питания (естественно, получается Стерео). Этим исключают наводки между каналами по питанию.
Двойное моно даже и буржуев встречается очень редко даже на самых топовых и дорогих моделях, так как самое дорогое в усилителе мощности, это большие трансформаторы в блоке питания.
Вес усилителя мощности Корвет 088 (тот, что нижний) 15 кг, если память не изменяет)
Технические характеристики выше многих буржуев). Колонки рядом стоят временно, если это смущает)))
Сообщение отредактировал SD: 21 December 2021 - 20:26
