Подвесной подшипник
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 December 2021 - 23:41
Запрессовал. На днях внедрю ).
#22 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 688
Отправлено 27 December 2021 - 09:45
Всё в порядке. Сел, как надо.
#23 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2052
    w201 2,0D
Отправлено 27 December 2021 - 21:14
долго ты его запыживал, однако :no:
#24 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 688
Отправлено 06 January 2022 - 21:39
Почему? 24-го привезли, 27-го поставил.
#25 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 14 January 2022 - 14:05
Самое главное! Гайку на кардане нужно затягивать когда авто стоит на колёсах!  Можно машину качнуть за зад/перед, чтобы шлицы заняли нужное положение.
#26 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 18 January 2022 - 01:43
+1, там главное не борщить!
Там всего вроде на память 35 Н/м.
То есть не должно быть болтанки поперёк а продольный ход на шлицах и смазке должен оставаться.
Ну и рабочая буханочка!
#27 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 20 January 2022 - 02:03
Если не ошибаюсь, по мануалу гайку нужно тянуть с 6 Кг, а не с 3,5. И продольного хода не должно быть.
Для этого и тянуть на колёсах. За счёт карданного соединения задний мост и движется, а кардан, в шлицах, остаётся неподвижным.
Сообщение отредактировал kit123: 20 January 2022 - 02:08
  • Sergey.V это нравится
#28 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 112
Отправлено 20 March 2024 - 23:18
del
Сообщение отредактировал UserOK: 20 March 2024 - 23:28
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 31 March 2024 - 23:06
Теперь,по прошествии времени, я с Вами соглашусь!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 31 March 2024 - 23:06
#30 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 04 August 2024 - 08:09
Напишу здесь.
VIN  WDB1240211B179784
124-й с 2х литровым двигателем,4 МКПП,мягкие соеденения кардана 80 мм, редуктор в малом корпусе 3.46.
Выдаёт такой оригинальный номер подвесного подшипника Mercedes A 124 410 00 10. Экзист выдаёт 2 аналогаScreenshot_20240804-100715.png
.И они обои для W201.Это нормально?
#31 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 11 August 2024 - 17:41
Как жестоко я ошибался.
Нашёл единственный кардан в Кустанае( обл.город Казахстан)по размеру.Передний 80см от шва до шва,задний 72см.Рогатки под мягкие соеденения 80мм.
Снимаю свой,начинаю ставить передний и опачки,несовпадение по мягкому.Оказывается у меня на 4МКПП рогатка под 90мм. А на хвостовике редуктора в малом корпусе,рогатка на 80мм.Как так блин :-(
Прикупил мейле подвесной,и тут засада вышла.На 5 мм не совпадает одно из  отверстий.
Вообщем передняя часть кардана к сожалению осталась прежней,заданию часть прикупленую, поставил.Пришлось подвесной длинными болтами прикручивать.Вроде распёр его.
#32 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 15 August 2024 - 20:29
Кто может объяснить.
Сколько видов  опор карданого вала ставили на w124.
По вину купил подвесной,а он по креплению не подошёл.Чё за маразм блин,3 вида редукторов,1100 размеров кардана и т.д.
#33 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 19 August 2024 - 19:41
Разобрался.
По VIN почему то выдало именно с W201.Вот и не подошло.
Заказал нормальный с W124.
Может кто подскажет,как закладные гайки вытащить с корпуса туннеля карданого
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24719
Отправлено 20 August 2024 - 01:36
опоры 124 и 201 разные.
#35 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24719
Отправлено 20 August 2024 - 01:38
пальцами. они там просто лежат... ели какой нибудь овцелюб их туда не приварил...
#36 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24719
Отправлено 20 August 2024 - 01:42
тянуть на колёсах или на подъёмнике, глубоко пофиг. балка моста от этого своего положения не меняет. если конечно подушки живые. и пофигу на каком кузове.
цанга должна быть затянута. она сделана для того, что бы можно было разобрать кардан. ослабил, сдвинул половинки кардана и высвободил нужную муфту. сделал что надо, одел муфту на место, притянул муфту и в конце затягиваешь цангу. вис почитайте. кто сомневается...
усилие не вспомню сейчас, но по факту это охренеть на сколько больше упомянутых 6 кг...
#37 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 20 August 2024 - 08:38
Алексей,от души :hi:
Темы с аналогичными тегами: W123
