так и надо смотреть прежде всего по разъёмам... рядом с ЭБУ есть небольшой доп разъём. пинов на 8 по-моему. вот я бы с него начал. массу мы можем исключить по причине бодрого старта. а вот по разъёмам пройтись надо. ну и посмотреть старом в момент холодного старта. что говорит передний SAM
Новые симптомы. Решил почистить разъемы ЭБУ и панели приборов. Снял клемму с акума и начал обрабатывать разъемы, обезжирил, продул. Все выглядит нормально. Всё собрал, подкинул акум. Первый страт, все работает, начинаю включать потребители. Включил печку - норм, + обогрев стекла - норм, + магнитола - норм, + дальний - норм, + ПТФ - норм. Включил все потребители и все нормально работает. Ну и на последок, решил проверить коробку, ставлю в драйв и снова ошибка. Машина еще не прогрелась, перезапустил и теперь опять при включение любого потребителя вылетает ошибка. На холостых по-прежнему нормально, как прогреется все нормально работает. Надо еще раз проверить закономерность. В ближайшие дни повторю.
Возможно при отключении акума сбросилась какая-то ошибка и ее не было пока коробка не встала в драйв. Что за проблема может быть связана с АКПП....?
Сообщение отредактировал Artёm: 20 December 2021 - 16:31
