М-110 не заводится
Сообщений в теме: 104
#61 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 26 May 2022 - 10:19
Сетка чистая. На днях хочу давление померить.
Вот,с такой системой начинать диагностику именно с этого.
Через пусковую при включенном насосе смотрим системное(магистральное),а в разрыве между дозатором и входом в РУД,смотрим противодавление( управляющее)
#62 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 26 May 2022 - 20:56
С бензонасоса, на входе в дозатор давление  2. Но манометр пережил зиму в гараже, и стрелка почему то стоит не на нуле, а на одно деление выше. На днях куплю новый померяю поточнее.
#63 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 554
    W140,S320,1993
Отправлено 26 May 2022 - 21:07
давление 2-  это круто)))
зы: предлагаю померить давление от бензонасоса.
Сообщение отредактировал b70: 26 May 2022 - 21:08
#64 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 26 May 2022 - 21:20
Похоже сдох бензонасос. Но он не погружной,весит рядом с баком и работает очень тихо. Предыдущий умирал как-то громко.
Сообщение отредактировал W460: 26 May 2022 - 21:29
  • b70 это нравится
#65 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 554
    W140,S320,1993
Отправлено 26 May 2022 - 21:26
Всем интересно продолжение.
#66 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 26 May 2022 - 21:35
На днях куплю новый бензонасос,но две темы для меня не понятные. Почему на колодке пусковой форсунки нет 12 вольт? Почему греются два добавочные (керамические) сопротивления?
Сообщение отредактировал W460: 26 May 2022 - 21:37
#67 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 554
    W140,S320,1993
Отправлено 26 May 2022 - 21:47
Все контакты контакты,  особенно  "массы" зачистить, протянуть. Может и насос заработает.
#68 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1907
Отправлено 27 May 2022 - 09:53
Об этом писали выше.
Они и должны греться. Конечно не как утюг, но на ощупь - горячие.
#69 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 27 May 2022 - 10:53
Как понять на входе?
У меня манометр всегда в гараже лежит и в -30 и в +30 уже года 4 пользуюсь.
Давление 2 кг/см2 не о чем  от слова совсем.Но...если это давление показывает между входом в РУД и дозатором,то это управляющее( противодавление) и при холодном РУДе это может быть и нормально( всё зависит от температуры воздуха)
Итак.
Первым делом ищем,покупаем нормальный манометр,с шкалой шагом 1 кг/см2( bar) и пределом не менее 12 кг/см2(bar)
Откручиваем трубку что подаёт топливо на дозатор( от насоса,фильтра) мастырим манометр на эту трубку,запускаем насос и смотрим.Должно быть не менее 10кг/см2(bar),это и есть давление в упор. Если меньше то можно в помойку выкинуть.Хотя и при 8 кг/см2 двигатель запускается,но работает только на ХХ.Далее если давление насоса более 10кг/см2,то закручивает трубку подачи на место.Откручиваем от дозатора трубку  на ПФ.В это отверстие в дозаторе подцепляет манометр,запускаем насос и смотрим.На твоём двигателе точно не скажу,но основные показатели 4.7-5.5 кг/см2( bar),Лучшее около5 кг/см2.Если все в этих пределах,снимаем манометр и прикручиваем трубку на место.
Далее откручиваем трубку от дозатора до подачи на РУД( это где на пятаке РУДа самое большое отверстие и   через тройник подсоединяем манометр вместо этой трубки.Это мы при включенном насосе увидим управляющее( противодавление)
При окружающей температуре +20° должно быть 0.7-1.2 кг/см2( ваще есть график зависимости,можно найти в инете или есть  в темах)
Далее через 5-10 минут при подключенным штекере нагревателя и присутствии на нем 12В, давление должно стать 2.7-3.1 кг/см2.
Вообщем картина маслом, должно быть примерно так,как я написал :-).
Если все так,то при включенном насосе если нажать на лопату форсунки должны запищать.
#70 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 27 May 2022 - 22:40
Итак.
Вообщем картина маслом, должно быть примерно так,как я написал :).
На входе, это тройник с манометром подключённый между бензонасосом и входом в дозатор.
Сообщение отредактировал W460: 27 May 2022 - 22:43
#71 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 28 May 2022 - 08:58
Зачем?
Чё выдумывать велосипед?
По идеи при твоём подключении должно быть от 4,7 до 5.5.
Я написал действия.Выполни их и выложи результат
#72 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 28 May 2022 - 09:14
При твоём подключении,пережми шланг около дозатора,запусти насос и увидишь давление в "упор"
#73 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 30 May 2022 - 14:14
Давление в "упор" 1. Это при включении на перемычке, если на реле ,насос мгновенно отключается.Пытался налить бензин в бутылку течёт еле еле.
#74 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13340
Отправлено 30 May 2022 - 16:43
Ну значит насос умер или фильтр забит в хлам:-)
#75 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 30 May 2022 - 19:53
Ну значит насос умер или фильтр забит в хлам :)
 а переписки на 4 страницы в итоге :)
#76 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 30 May 2022 - 21:55
Поменял сегодня топливный фильтр.Давление поднялось на 0.5. С входа от бензонасоса,слил  бензин с фильтра, смесь бензина с графитом.  Похоже сдох бензонасос.Решил прикупить бош, у меня стояли такие, 580 254 910 а потом я поставил 580 464 125 ,последний Чешский, отработал что-то примерно 8 лет, такие насосы стоят Москве, дороговато для меня,от 28000р. Бош. Может что- то  поставить  не оригинальное? Типо TRW   или Marelli?
#77 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 554
    W140,S320,1993
Отправлено 30 May 2022 - 22:06
Сообщение отредактировал b70: 30 May 2022 - 22:07
#78 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 554
    W140,S320,1993
Отправлено 30 May 2022 - 22:07
https://www.bazashop...ct_2029432.html
#79 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 30 May 2022 - 22:17
Не хочу Вас обидеть, но этот насос полное ГОВНО!
#80 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 30 May 2022 - 22:22
Не хочу Вас обидеть, но этот насос полное ГОВНО! на Газели с двигателем  ЗМЗ  через месяц  или два умирает.
