М-110 не заводится
Сообщений в теме: 104
#81 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 30 May 2022 - 22:24
Не хочу Вас обидеть, но этот насос полное ГОВНО! на Газели с двигателем  ЗМЗ  через месяц  или два умирает.
#82 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 30 May 2022 - 22:32
Это  с учётом того что Газель работает на Газотопливе и насос не работает.
Сообщение отредактировал W460: 30 May 2022 - 23:00
#83 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 30 May 2022 - 23:12
Лет 5-7 работает такой насос.
Разбирается W201 2.6
#84 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2912
    W123, W126
Отправлено 30 May 2022 - 23:13
Другое дело что газель с пропаном иногда бензина по полгода не видит и в баке вода с ржой плавает.
#85 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 634
    все продал :(
Отправлено 31 May 2022 - 09:22
Скорей всего отключение насоса не сделали и он маслает все время на закрытые форсунки - вот и дохнут. Было такое.
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#86 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 31 May 2022 - 11:08
С завода не отключается, но мы три Газели переделали что бы отключался. Есть насосы бОльшие по диаметру, вот они ходят дольше. А по цене на мой Мерседес есть Марелли 3000р.  ТРВ 3500р. Но я всегда ставил Бош, поэтому не знаю что поставить. Есть Патрон 1750р.
#87 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 634
    все продал :(
Отправлено 31 May 2022 - 14:03
Есть Патрон 1750р.
Я на M112 поставил Патрон - тьфу*3 - год без проблем.
Сообщение отредактировал IgorK: 31 May 2022 - 14:03
#88 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 13 June 2022 - 14:02
Заменил я бензонасос,работает совсем тихо, предыдущий  жужжал,поставил Magneti Marelli (толстый),заменил фильтр. Машина завелась,всё работает. Холостые почему-то упали с 950 до 750 об.мин. Дополнительные резисторы греются оба как два утюга.
#89 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 13 June 2022 - 19:19
бывает, что резисторы сильно греются когда неродная катушка. посмотрите, что у вас там стоит сейчас и сравните с тем что должно быть
Москва контакты в личке
#90 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 13 June 2022 - 20:43
Стоит  катушка Бош, с 1997 года на ней езжу, купил новую,Валео, на ней тоже греются сопротивления, но катушки обе чуть тёплые. Проверил катушки,характеристики примерно одинаковые, машина резвая. Не пойму в чём проблема?
#91 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3153
    Убежденный пешеход
Отправлено 13 June 2022 - 22:40
Чуть теплая катушка это нормально, лишь бы не горячая. Одно сопротивление должно быть с серым хомутом на корпусе, другое с синим. Сопротивления и должны греться, у них для того и корпуса керамические термостойкие, но не кипеть.
#92 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 13 June 2022 - 23:17
У меня  серым хомутом-0.6 с синем 0.4 ом. керамические сопротивления. Меня волнует температура! Любой элемент греется,но нагрев должен быть в пределах разумных температур. Меня напрягает два утюга под капотом.
#93 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 22 June 2022 - 22:50
Этот красный винтик что регулирует?
Сообщение отредактировал W460: 22 June 2022 - 22:51
#94 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 23 June 2022 - 12:32
Как это вам до сих пор неизвестно что это регулировка оборотов ХХ?.
За обороты ХХ отвечает Клапан Добавочного Воздуха (КДВ), стоит под впускным коллектором, прикручен к блоку ДВС это по сути воздушный термостат, который открыт на холодную,  и этот самый винт регулировки.
В более продвинутых модификациях в систему входит ещё клапан принудительного ХХ (с МКПП), и стабилизация ХХ.
Вот вам схема, на немецком, для изучения:
Винт регулировки ХХ на картинке под номером 10
Сообщение отредактировал Leop: 23 June 2022 - 12:33
#95 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 23 June 2022 - 14:36
Я догадывался  что х.х. Получается регулировка происходит воздухом а не количеством топлива?
#96 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
  • Cообщений: 104
Отправлено 23 June 2022 - 15:47
Количество топлива скорее всего от РУДа. здоровья форсунок и настройки дозатора зависит. Этот винт как в газовом оборудовании меняет количество воздуха.
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988  K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
#97 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1516
    w126 500SEL
Отправлено 27 June 2022 - 14:07
Я не знаток теории управления ДВС., но постараюсь изложить, так как я это понимаю...
Количество оборотов напрямую зависит от количества топливо-воздушной смеси, поступившей в цилиндры ДВС. Педалью газа вы открываете дроссельную заслонку, тем самым увеличивая количество поступаемого воздуха, а система питания, (будь то карбюратор, К-джет, ЭБУ) "рассчитывает" необходимое количество топлива, соответствующее данному количеству воздуха и нагрузке на двигатель. Так что обороты всегда регулируются воздухом, а не топливом.
А вот соотношение воздух-топливо меняется исходя из условий, температура, нагрузка и т.д.
В теорию дизелей не заглядываем.. там своя религия...
#98 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 27 June 2022 - 23:19
С топливо-воздушной смесью я разобрался. Спасибо  всем за помощь! Не могу понять,почему как два утюга греются керамические сопротивления? Капнул на них чуть водички, кипит.  По схеме которую закинул "MSI",все токи и сопротивления у меня в норме.
#99 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 557
Отправлено 28 June 2022 - 00:52
напряжение зажигания берем 14-14,5В
напряжение на катушке (по обозначению на схеме) --- 4,5В
разность этих напряжений U=10В падает на последовательно включенных сопротивлениях R=0,4+0,6=1Ом
по известной в электротехнике формуле P=U2/R
определяем предельную мощность нагрева резисторов 10*10/1=100Вт
и получаем мощность 100-ваттного паяльника
это, конечно, грубый расчет, который не учитывает импульсный характер тока через катушку
но тем не менее, десятки ватт эти резисторы выделяют в виде тепла
(попробуйте капнуть чуть водички на 40-ваттный паяльник, наверное зашипит)
(в керамические бусины вставлена спираль электроплитки. тоже, наверное, грелась...)
Сообщение отредактировал MSI: 28 June 2022 - 01:21
#100 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 299
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 28 June 2022 - 19:26
Я понимаю что в автомобиле, многие элементы сильно нагреваются,например выхлопная. Но в моём понимании было то, что  в электро-схеме автомобиля что-то греться до температуры утюга не должно. Но если конструкторы так придумали, значит будет так.
