У меня на Вольвешнике тоже стоят два сопротивления перед катушкой.При работе хер претронишься к ним.Тоже сначало заморачивался,потом забил.И так 10 лет уже
М-110 не заводится
#101 ОФФЛАЙН
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2022 - 11:43
эти самые. если их убрать вообще, включив катушку прямо от замка зажигания, то скорее всего заведется, но будет сильно греться катушка
У меня даже как то катушка манданула после того как оставил включенным зажигание с остановленным мотором. Ладно хоть капот был закрыт и я не копался рядом с ней. Всё внутри было в масле. У меня нет этих резисторов, видимо кто то выкинул давно их.
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2022 - 19:28
Ага, 10 ампер на зажигание)))) На дальний свет такое, поверю))) Просто "КЗ" у товарища в схеме. В смысле неправильно подключено что тонапряжение зажигания берем 14-14,5В
напряжение на катушке (по обозначению на схеме) --- 4,5В
разность этих напряжений U=10В падает на последовательно включенных сопротивлениях R=0,4+0,6=1Ом
по известной в электротехнике формуле P=U2/R
определяем предельную мощность нагрева резисторов 10*10/1=100Вт
и получаем мощность 100-ваттного паяльника
это, конечно, грубый расчет, который не учитывает импульсный характер тока через катушку
но тем не менее, десятки ватт эти резисторы выделяют в виде тепла
(попробуйте капнуть чуть водички на 40-ваттный паяльник, наверное зашипит)
(в керамические бусины вставлена спираль электроплитки. тоже, наверное, грелась...)
Сообщение отредактировал SD: 17 August 2022 - 19:30
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2022 - 20:58
читаем букварь
Сообщение отредактировал MSI: 17 August 2022 - 21:06
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2022 - 00:35
Правильно сказал "игорёха" про свою Вольво, греются как утюги керамо-сопротивления, проверил я на Вольво и на двух Мерседесах. Стоят они у меня на стальном брызговике. Видимо заводская норма тех лет.
Сообщение отредактировал W460: 02 September 2022 - 00:51
