решил попробовать себя в ютубе пару первых роликов. что скажете?
Сообщений в теме: 55
#41 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 May 2022 - 18:01
Придется освоить Adobe Primer для монтажа видео. А материал, качество видео и камера отлично смотрятся. Только порядок на рабочем месте надо навести!)))
В такие дебри лезть совсем нет необходимости. Я хоть и продвинутый, в этом смысле, пользователь, но очень оказался доволен такой программой как Movavi. Но они налепили новых версий и интерфейс там сильно разнится. Нужно посмотреть в сторону старых версий. Какая понравится для работы, такой и пользоваться. Ставить можно одновременно разные версии и сравнивать. Я пользовался 12, 15 и 20 версиями.(из-за разного функционала). Свои ролики о путешествиях я в них и делал. Очень остался доволен работой в них. Ключики, особенно от старых версий, можно найти легко.
Ну и для большей наглядности понадобится ещё одна камера, работающая с другим ракурсом. При монтаже видео будет более живым и наглядным.
Для съёмки нужны будут какие-то штативы. А отснятый материал, до вывода в финал, придётся подвергать цифровой стабилизации. Тогда он будет выглядеть более профессионально.
В дальнейшем, озвучку лучше писать отдельно, оставляя оригинальный звук фоном, там где это необходимо меняя его громкость, сводя звуки в программе. Это сразу отразится на качестве конечного материала. Начав сразу с серьёзного подхода, можно будет и давать качественный материал!
Основной успех любой съёмки - отсутствие тремора в материале!
Сообщение отредактировал kit123: 06 May 2022 - 18:20
  • ily9570 это нравится
#42 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 July 2022 - 00:33
появилось новое видео про ремонт рулевого редуктора от кабаняки.
добро пожаловать с попкорном. видео долгое...
#43 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 03 July 2022 - 10:14
Интересно. аналогичное виде про редуктор 123-го не будет?
#44 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 July 2022 - 17:18
присылай... переберём. доноров нет, ремонтопригодных тоже...123\126 последнее время всё чаще в мусорку летят. их либо кривые руки добили, либо ATF-кой, либо и то и другое сразу..
#45 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 05 July 2022 - 09:42
От ATF (220) редуктор портится?
#46 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 July 2022 - 11:10
да.
#47 ОФФЛАЙН   podrezkovo
podrezkovo
  • Cообщений: 129
    w245
Отправлено 05 July 2022 - 14:11
Видео познавательны. Например, про 124, не знал, что масло выходит через сам датчик уровня масла. Благодаря Вашему видео и новому датчику, устранил проблему засратого поддона и расхода масла! Кстати, Алексей, Вам привет от Глобал-Алекс! Ездили к нему в Одинцово.
  • Мерсовоз это нравится
#48 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 July 2022 - 22:40
да.
Аргументировать можно? Я читал, что нужно лить ATF (в 123-й).
Мало того, на производстве устанавливали комплекты Усилителей ZF от дилера, так там тоже ATF.
Сообщение отредактировал SD: 06 July 2022 - 22:44
#49 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 July 2022 - 00:04
можно и аргументировано... ATF лили когда небыло нормального масла. когда появилось масло с допуском 236.3 и с номером 0009898803, прошла официальная рекомендация не использовать старое масло (ATF) а использовать новое.
случилось сие, кажись году этак в 83-м... а в 201 и 124 уже с завода шло только жёлтое масло. оно же феби 8972.
да и по своему опыту скажу, все ссущиеся и максимально отыметые редуктора всегда приезжают с атф-кой...
вот на видео хорошо видно, что редуктор не загаженный и что из него вытекают остатки жёлтой жидкости. для сравнения в моменте. постараюсь завтра или на днях достать какой нибудь редуктор после атф-ки.
для примера скажу, что и атф используется в системах гур... например, даже в моём крузаке с завода декстрон 3. а вот в рейки (203, 2010 и тд..) уже ни атф ни жёлтое - упаси Господи. только зелёное масло ваговское или пентосин...
как говорится, всему своё время и место...
#50 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 05 August 2022 - 09:41
Привет дядь Лёш, будем посмотреть твои видосы :hi:  :applause:
#51 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 19 August 2022 - 11:17
Подписался! Отличная новость, что этот канал появился! Посмотрю ролики - мож и покритикую потом с точки зрения обычного зрителя, а не профи видеомонтажа.
Сообщение отредактировал FET: 19 August 2022 - 11:18
#52 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 05 November 2022 - 00:27
Подписался!! Леха жги...
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#53 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 17 November 2022 - 13:48
Как успехи ? )
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#54 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 November 2022 - 18:04
не очень. . монтировать у меня не особо получается. а те кто это умеют, просят столько. что проще не делать...
#55 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 17 November 2022 - 19:32
не очень. . монтировать у меня не особо получается. а те кто это умеют, просятн столько. что проще не делать...
Что, не получается Каменный цветок?)))
Скачай себе Adobe Premier для монтажа, делов то! Эта прога самая крутая для профессианалов, но тебе нужны самые простые функции, - вырезать нарезать наложить звук))), их освоить 10 минут. ...и еще, не ведись на порно-программы из интернета.
Могу кинуть такую, но она тяжелая и установка, сам понимаешь почему, с бубнами)))
Сообщение отредактировал SD: 17 November 2022 - 19:36
#56 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 18 November 2022 - 12:43
Ну главное содержание ролика в данном случае! Так что ждем продолжения )) :hi:
Сообщение отредактировал FET: 18 November 2022 - 12:53
