Плавающие обороты.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Alien14
Alien14
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 01 January 2022 - 23:51
Доброго времени суток.
Проблема такая, раньше при переключений автомата обороты подкидывало и потом они опускались назад до нормальных. Решил поменять клапан холостого хода стало ещё хуже. Поставил назад старый клапан вроде было всё нормально. Потом поменял акселератор тросика газа и теперь при заведений машины на холодную она глохнет. Чтобы машина не заглохла надо держать некоторое время газ пока она чуть не прогреется и потом уже не глохнет.
В чём может быть причина?
Мерседес 190 (W201) 2.0 бензин.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 03 January 2022 - 16:13
что установлено КЕ или карбюраторный ?
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Alien14
Alien14
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 04 January 2022 - 11:18
КЕ джитроник
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 04 January 2022 - 17:43
пусковая форсунка работает?
#5 ОФФЛАЙН   Alien14
Alien14
  • Cообщений: 3
    w201
Отправлено 04 January 2022 - 20:18
Работает.
