какой-то винегрет из датчиков
Так вот и я так же думаю, т.к. на первом фишка под 1 ПИН, а датчик 3 пиновый!
зато установлен 4-пиновый от 111 мотора
Скорее всего он тоже для 102 го. мотора не Айс?
Отправлено 08 August 2022 - 20:47
Отправлено 08 August 2022 - 21:12
да, хотя похож на мой 111
посмотри картинку, на ней много инфы
Отправлено 08 August 2022 - 21:15
4-х пиновый датчик, в нем 2 датчика температуры
1-3 датчик температуры для блока зажигания
1-4 датчик температуры для блока КЕ
Отправлено 08 August 2022 - 21:30
4-х пиновый датчик, в нем 2 датчика температуры 1-3 датчик температуры для блока зажигания 1-4 датчик температуры для блока КЕ
Наверное он и выдает показание температуры на мозги при заводке! Получается надо пробовать его поменять? Первый на фото, у которого 3 пина а фишка однопиновая, он на приборку, я проверил
Отправлено 08 August 2022 - 23:07
Так он (4 пиновый) или другой?
Отправлено 09 August 2022 - 09:05
таки он
как писал выше, в нем 2 независимых идентичных датчика температуры ОЖ
один используется блоком зажигания EZL для коррекции угла опережения
второй используется блоком КЕ для коррекции состава смеси
и если есть подозрения на работоспособность датчиков, то надо еще проверить проводку до них на обрыв/замыкание
Сообщение отредактировал MSI: 09 August 2022 - 09:07
Отправлено 09 August 2022 - 17:14
Да ужж, проводка уже как кол, надо будет посмотреть, а лучше к электрику на проверку. Благодарю друг.
Отправлено 18 August 2022 - 16:24
Все таки тоже добрался до сидения! У меня беда такая, оно не двигается взад- вперед. Несколько раз как то получалось, но с большим усилием, когда подгонял его под себя. Сейчас полез откручивать от пола и увидел чудо- чудное, диво- дивное! Задняя левая лапка сидения, куда вставляем болт крепления к полу,....приварена к полу...ляяяядь! Что за дебилы, неужели нельзя было просто не прикручивать и не приваривать, ну крепилась бы на трех, так неееет, надо по нашему,.... по Бразильски. В общем ладно, это ерунда, начал смотреть почему не двигаются салазки и выяснил вот что... Оказывается когда поднимаешь рычаг, что спереди (чтобы подвинуть сидение), он работает, но не полностью открывает зубы которые входят в зацепление салаки. Помогаю сбоку чуть отверткой и все работает. Вот сижу и думаю, что не так и как это сделать?! Заметил, что когда рычаг поднимаешь, он далее передает на "Г" образный рычажок и тот выводит одну гребенку из зацепление другой, так вот как раз чуть и не хватает, чтобы зубы полностью открылись.. Что согнуть, что подогнуть,- не понимаю, голова уже раком встала! Может у кого то такое было, отпишитесь что и как.
Отправлено 18 August 2022 - 22:39
Ну все же нашел где собака порылась! Точнее не я, а сосед, он сравнивая две полозья увидел что на одной немного не так стоит стопор, который поднимает гребенку, и при пристальном осмотре, было выявлено, что кто то пытался тоже чинить сей дефект, но сварщик видимо был знатный и грубо говоря, насрал мимо! После зачистки и постановки все на место, было аккуратно заварено и теперь все работает как новенькое...да!
Отправлено 08 September 2022 - 07:55
Привет всем. Вот ни свет- ни заря решил спросить у знающих про музыку! Как взял мурзилку, мучился с музыкой, точнее не мучился а терпел то, что музыка(магнитола) могла мне предложить, а предлагала она- тюнер и SD, что катастрофически было мало, хотелось слушать то, что сам навалил на флеш и кайфовать от той музыки которую сам закачал. Но дело было в том, что на старой балалайки не было входа под флеш, и вот вчера сбылось! Нахожу не плохой аппарат, прочитал много отзывов и понял, что не смотря на старенькую модель, музыка вполне неплохая, ну и через приятеля взял. Он мне вечером привез и я лихорадочно начал внедрять ее на место старой. Долго мучится не пришлось, т.к. и старая была тоже SONY, только другой модели. Взял я - Sony CDX-GT660UE, так вот, вставляю флешку иии....не читает! Перечитал весь Гугл, переформатировал флешку, итог тот же, а только что приятель принес свою флешку, ну думаю сейчас заиграет, ан нет, тот же итог. Вопрос такой, что может быть если не флешка? Понимаю что вариантов много, но может у кого то такое было?.....
P/S....Почему то текст стал жирным?
Сообщение отредактировал Юрий Георгиевич: 08 September 2022 - 07:57
Отправлено 08 September 2022 - 20:38
Яндекс хорошо решает твои проблемы , нужно знать какой вопрос ему задать
\https://nanegative.r...-gt660ue-otzivy
Папки на флешке он не видит, пишет нет музыки. Приходится на флешку скидывать музыку без папок общим списком. А если на 8-ми гиговой флешке композиций штук миллиона полтора? Как искать нужную песню? И воспроизводит песни в порядке, известном только ему одному. Никакой логики.
Сообщение отредактировал Otto von Bismarck: 08 September 2022 - 20:44
Russia is right
Отправлено 08 September 2022 - 22:01
Вернул взад хозяину, т.к. попробовал еще две флешки- тишина! А по поводу поговорить с Яндексом, я ни то что с ним, я даже с дядей Гуглом общался и все что они рекомендовали сделать, я делал, но результат был нулевым.
Отправлено 09 September 2022 - 00:32
почему нулевым? если бы я по ссылке , которую привел выше , сходил до приобретения или сразу после , то у меня бы все вопросы сразу отпали
Russia is right
Отправлено 09 September 2022 - 20:31
почему нулевым?
Нулевым, по тому что исполнил все о чем шептал Гугл, т.е. форматировал флешку ТРИ раза, вот отсюда и нулевый результат, не помогло, оказалось вес дело в самой магнитоле. Толи что то с гнездом, толи куда хуже с микросхемой.
Отправлено 09 September 2022 - 20:56
Парни, может у кого есть лишние или на продажу пластмаски, которые стоят слева и справа от радиатора, купил бы.
Отправлено 09 September 2022 - 22:35
при поиске надо иметь ввиду, что эти шторки разные под мех/авт/конд
т.е. под разную конфигурацию радиаторов
Отправлено 09 September 2022 - 22:49
при поиске надо иметь ввиду, что эти шторки разные под мех/авт/конд т.е. под разную конфигурацию радиаторов
Агааа, понял. Нужны на 102 мотор без кондея, механика , радиатор родной, тот который маленький. Благодарю за подсказку.
Отправлено 12 September 2022 - 17:50
С пластиком понятно! Может тогда у кого есть правая фара, в более мене нормальном состоянии....а? (до рейстал)
Отправлено 13 September 2022 - 20:26
Время проходит а в голове так и остались вопросы по датчику температуры. Почитав, я понял что у меня должен стоять 2 х контактный датчик- A0065427717,значит фишка которая идет на него тоже не правильная, или они на всех шли 4х пиновые, даже для 2х контактного датчика? Если так, то буду покупать 2х контактный. Так или нет?
Отправлено 13 September 2022 - 20:43
Как говорит мудрая пословица:- Дорогу осилит идущий! Нашел слава Всевышнему.
