в Балашихе лежит по наличию. 5200р.
На Экзисте дешевле.
Отправлено 08 October 2022 - 14:56
На Экзисте дешевле.
Отправлено 08 October 2022 - 16:05
На Экзисте дешевле.
про экзист на этом форуме не мало копий сломано. для меня это слово ругательное и полный синоним слов "фуфло", "на..балово" и тд и тп...
даже совсем недавно была тема с похожим финалом, где под видом оригинального лючка в бампер. привезли откровенную китайскую шляпу...
Отправлено 08 October 2022 - 16:46
Хорошо, больше ругаться не буду.
Отправлено 15 October 2022 - 21:25
Я писал что при замене решетки капота, поломал значок!
Ну как поломал, растянул внутреннюю пружину. Думал уже покупать новый, но тут зашел приятель и посоветовал попробовать один вариант, мол все равно ни чего не теряешь, пружину уже растянул мол. А посоветовал вот что... Сжать пружину в маленьких тисках (ручных) и нагреть газовой горелкой до красна и тут же закалить, что я и сделал. И о чудоооо, удалось. Пружина сжалась в первоначальное положение, и когда я все собрал, значок выздоровел и встал как у молодого! Так что вот таким образом можно вернуть к жизни растянутую пружину.....да.
Отправлено 16 October 2022 - 19:38
Ка говориться,:- Не долго музыка играла....
Сегодня стал ставить значок на место и просто охренел! Вставил все легко, но когда стал проворачивать скобу крепления, то просто охренел. Она начала выворачиваться, как пластилиновая, то в одну сторону, то в другую, т.е. на место ни как не хотела вставать. Кое как вынул значок из решетки, вроде подравнял эту скобу, пробую второй раз и опять такая же хрень! Короче вынул я знак и положил на полочку, а сегодня корешок подарил мне основание (бочонок) от рестайла. Красивый редиска- просто атаз, НО к сожалению нет звезды и глядя на эту красоту, сижу и думаю, может все же попробовать подогнать отверстие в решетке под эту красоту? Слышу уже в спину,;- Да наху.. колхоз городить и.т.д, но уверен, что кто нибудь ведь тоже об этом думал или даже воплотил мечту в реальность!
Отправлено 16 October 2022 - 20:33
и все кто так скажут, будут правы. если хочется красиво - купите родной новый прицел и наслаждайтесь видом. не космических денег он стоит. если хочется абы что - просто наклейку прилепите. хоть одной испорченной решёткой будет меньше. а если решитесь портить решётку. то сначала полистайте авито. даже полумёртвый б\у-шный китай сейчас стоит от трёхи и в гору. а о приличных родных я уж молчу...
Отправлено 16 October 2022 - 23:34
Да не хочу я портить её, т.к. не так давно купил идеальную в оригинале. Я же Алексей у тебя спрашивал(когда искал) скинешь форумчанам? Но ты промолчал, вот и пришлось искать и покупать у другого, так что портить не хочу.
Отправлено 17 October 2022 - 11:55
на форуме она продавалась на 500р дешевле чем на авито. забрали с авито...
Отправлено 24 October 2022 - 14:24
Парни, может у кого лежит в запасе, очень нужно! Крепление листвы.... Пробовал заказать, нет в наличии или ждать 45 дней!
A 002 994 75 45
Отправлено 25 October 2022 - 20:06
Странно, хотел понизить цену в своем объявлении на з/ч, а оказывается уже ни чего менять нельзя...странно!
Отправлено 01 November 2022 - 21:40
Сегодня при заливки незамерзайки увидел что начало капать из под моторчика, где стоит уплотнительная резинка! Подскажите, это как то лечится или эти резиночки есть в продаже?
Отправлено 01 November 2022 - 22:42
Кольцо уплотнительное A 123 997 36 81
100 - 300 р, даже в экзисте есть
Отправлено 01 November 2022 - 23:43
Благодарю дружище за помощь, завтра закажу.
Отправлено 07 November 2022 - 19:11
Продолжение с резинкой!
Заказал уже несколько дней, все идет.... Решил погуглить и увидел шипко похожую на наш тазик от 2110, тоже с бачка омывателя. прошу приятеля и тот вечером мне привозит чудо резинку. Смотрю внешне- очень похожа, но у таза идет как бы юбочка перед входом в бачек и диаметр чуть больше. Пыжусь и о чудо, засовываю резинку в бачок. Плюс к ваз-овскиму, что у него в резинке есть как бы юбка которая обхватывает толщину платика самого бачка, т.е. юбка плотно обжимает боковые стенки, вывод. Если проблема с поиском оригинала, можно смело покупать от Ваз 2110, цена вопроса- 50 р. Всем добра.
Отправлено 08 December 2022 - 09:11
Всем добра! Заметил я давно, но как то не обращал особого внимание, думал раздуется,...ан нет!
Я о печки. Вчера гонял в Белокаменную и как бы на коротке, т.е. по месту, не придавал особого внимания, а вот на дальнике почувствовал, что печка жарит не так как должна. Открыл топку на всю, т.е. все регулировки (колесики) в красной зоне, а воздух дует не такой горячий как должно быть, точнее сказать, дует тепленький. Второе, это не перекрываются полностью центральные решетки, т.е. откуда дует всегда холодный, по центру консоли. Может из за этого не греется салон, но врятли, хотя тоже не приятно, когда на скорости воздух оттуда как с кондея! Так вот, что может быть с печкой, что она не выдает реально горячий воздух? Подскажите други куда лезть?
P/S ...По возвращению с Москвы, еще сюрприз был, остановился уже около почти у дома сходить в магазин, выхожу, завожу, а борода бросила светится, т.е. вся, кроме приборки, ну думаю началось...
Отправлено 08 December 2022 - 10:52
По печке - измерить сопротивление катушек клапанов печки (в рабочих 14-16Ом), если в порядке , снять фишку и подать питание в ручную, послушать работают ли клапана, без напряжения должны быть открыты, если печка не греет- скорее всего подклинили в закрытом/полузакрытом положении (разобрать/почистить).
у ребят с Тюменской области из https://repairkit.co...nov-pechki.html можно заказать ремкомплект, у меня ходит до сих пор. (https://oldmerin.clu...dpost&p=2662139
тут про восстановление катушек https://oldmerin.clu...19#entry2726707
как работают клапана печки https://oldmerin.clu...dpost&p=2702249)
были версии с циркуляционном мотором и без, подать питание в ручную и проверить вращение мотора.
если с этим порядок - тогда смотреть управление.
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
Отправлено 08 December 2022 - 13:42
От души благодарю за исчерпывающий ответ, надо записаться к электрику, пусть штурмует, надеюсь разберется. А то что середина дует постоянно, это тоже видимо заслонка не закрывает?
Отправлено 08 December 2022 - 13:46
это зависит от типа печки
скорее всего, не настроена тяга от колесика центр заслонки
Отправлено 08 December 2022 - 14:35
А если покупать с разбора рабочие клапана печки, они все одинаковые или разняться по моторам?
Отправлено 08 December 2022 - 14:38
Немного не понял, что за тип печки?
