Может начать с нуля?Проверь микрик ХХ,исключи подсосы. Отключи фишки с РХХ и ЭГРД. На горячую отстрой смесь по педали тормоза. Потом подключаем все обратно и смотрим результат. При необходимости подправляем.
Нужна помощь по КЕ
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2022 - 09:33
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2022 - 19:50
UPD:С новым ЭГРД расход меньше литра на 3 и лучше тяга снизов. Но проблема все такого же плана.Может начать с нуля?Проверь микрик ХХ,исключи подсосы. Отключи фишки с РХХ и ЭГРД. На горячую отстрой смесь по педали тормоза. Потом подключаем все обратно и смотрим результат. При необходимости подправляем.
Микрик смотрел, размыкается четко. Винт СО отстроен примерно на 50+ об/мин от ХХ, если часто жмякать на тормоз.
Честно не знаю куда тыкать.
Но, точно могу сказать одно! После того как дать ЭБУ информацию о том, что температура ОЖ -30 градусов, то проблема пропадает до следующего перезапуска мотора. Да и впринципе, если проехаться проблема пропадает, а если перезапустить мотор, то проблема тут как тут. Вот и не могу понять, толи механическая часть чудит, толи электрическая.
Сообщение отредактировал robe.polosataja: 26 June 2022 - 19:51
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2022 - 09:36
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2022 - 10:26
Это +30 или -30 ? Еще можно попробовать считать на круглой фишке код ошибки мультиметром.Если ошибка есть.
Сообщение отредактировал Igor62: 27 June 2022 - 11:13
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2022 - 10:41
ДПДЗ не залипает?
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2022 - 11:16
Именно -30, он сильно обогащает смесь, РХХ переходит на прогревочные.После того как дать ЭБУ информацию о том, что температура ОЖ -30 градусов
Сообщение отредактировал robe.polosataja: 27 June 2022 - 11:16
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2022 - 11:17
Не залипает, но и толку от него? Он у меня двухконтактный, только на полное открытиеДПДЗ не залипает?
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2022 - 11:31
Получается смесь бедная. А настраивал СО со снятыми фишками РХХ и ЭГРД ? Толк от ДПДЗ такой что ЭБУ получает сигнал на ХХ от обоих датчиков микрик и дроссельный. Это особенность КЕ. И если один не работает начинается геморой. Попробуй поездить без ЭГРД и РХХ . Да, расход больше,будет тупить при разгоне. Но задача выяснить где проблема. Если все гуд:ищем в электронике. Включая ЭБУ.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2022 - 11:51
Но на холодную же машина не заведется без ЭГРД, не?
Насчёт дроссельной заслонки. Вроде как она только при полностью открытой заслонке даёт сигнал, не?
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2022 - 14:07
На холодную пусковая отрабатывает. Дроссельная если два контакта то да. Можно завестись,прогреть и потом отключить фишки.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 00:42
А пока был снят ЭБУ, решил померять напряжение которое подаётся на него (1 и 2 контакт на колодке) и был удивлен что там напряжение аккумулятора 14.05в.
Ну и вопрос знатокам.
1. Как в принципе переваривает ЭБУ 14 вольт?
2. Что не так? Реле перегрузки на вид целое, без окислов.
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 00:57
не будучи знатоком
достоверно известно, что напряжение в бортовой сети 124 мерседесов составляет 14 +/- 0,2В
оно даже написано на корпусе реле-регулятора генератора
это норма для всего электро- и электронного оборудования автомобиля
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 07:23
ЭБУ не будет работать если напруга меньше 10в. Блок упр. как отключен был? Без реле перегрузки или со снятой фишкой на самом ЭБУ? Я к тому,что просто без питания но со всеми подключенными цепями и вообще отключенный есть разница . Другой ЭБУ подкинуть есть возможность?
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 08:22
не будучи знатоком
Напряжение да, 14 вольт
Но реле перегрузки на то и создан, что бы автомобиль ЭБУ КЕ и ЭБУ АБС кушал только 12 вольт, нет?
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 08:28
Мерял с фишки самого ЭБУ, т.е ЭБУ был снят.
Что произошло. Запустил автомобиль, и у него опять провалы. Снял ЭБУ, меряю напряжение на питание. И пока тыркал провода, напряжение на питание упало до 11.5-11.8 вольта. Подкидываю ЭБУ, машина работает как часы.
Кстати... Если машина начала троить и снять ЭБУ, проблема не уходит! Она остаётся. Если же снять ЭБУ когда машина работает хорошо, то и без ЭБУ она тоже работает хорошо
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 08:42
Ничего не понял. Пишешь что со снятым ЭБУ все гуд. А потом что с одетым. Снимал-одевал надеюсь на заглушенной машине? Тыркал провода на заглушенной? На заведенной норма напруги 13.5-14.3 в. Если упала:смотри зарядку.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 09:28
В этом то и суть, что машина работает ну идеально, не докопаться.
Я имел ввиду, что с ЭБУ машина работает с перебоями, а без ЭБУ - стабильно. Надевал - одевал на заглушенной.
Я понимаю, что нормально напряжение бортовой сети при хорошем генераторе 14~ вольт.
Но читал что реле перегрузки, должно питать ЭБУ только 12тью вольтами
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 09:55
Реле перегрузки отрабатывает при 15в и выше. Подключи все штатно включая ЭБУ и сними только реле перегрузки. Или просто пред вытащи. Останется механика. Все нормально работает? Поездий по ямкам Если провалов нет ищи в электрике. Про зарядку напиши. Чудес не бывает. ЭБУ маловероятно но тоже мрут. Если все остальное 100% исправно и проверено.
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 14:52
реле перегрузки НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТАБИЛИЗАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ
оно предназначено для обесточивания цепей зажигания, если неисправный генератор будет давать повышенное напряжение (более 20В)
Сообщение отредактировал MSI: 28 June 2022 - 17:34
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2022 - 22:27
Спасибо! Буду знать.
