Всем доброго времени суток, опять я со своими проблемами!
В общем, после замены форсунок я откатал довольно долго и проблем не было. Ну вот, в один день мне пришлось крутануть мотор и после остановки на перекрестке я понял что проблема вернулась. Я подумал и решил, вот оно время разбирать дозатор и чистить.
Разобрав дозатор я понял, что он просто в идеальном состоянии, без грязи и прочих отложений. Что не скажешь о мембране, которая была похожа на швейцарский сыр) Взял целую мембрану с донора, я всё собрал(но всеравно продул карбклинером).
Осмотрел так-же и сам расходомер, состояние хорошее, все чисто! Только вот ход лопаты меня смутил, он какой-то "с натяжкой". Прикола я не понял, но значения я этому не придал.
И так, я всё собрал, включаю насос и... В колодцах дозатора начинает набегать бензин. Было это и раньше, но честно думал что чистка, замена резинок поможет мне с этим, но нет)
По наливу скажу что он ровный, как на ХХ так и полной нагрузке!
Отрегулировав СО по педали тормоза, отрегулировав скважность РХХ я получил просто идеальные 750 оборотов в минуту, мотор работает четко, мне нравится)
Но мне не нравится провал, который съел мой мозг!
При сборке, я решил постучать по элементам КЕ и стукнул по пусковой форсунке, по итогу машина чуть ли не заглохла. Я сразу решил что с ней что-то не так, возможно не держит давление.
Я нашел фитинг который как раз по резьбе подходит в крышку дозатора. Взял сварку, заварил отверстие (чтобы вместо ПФ была просто заглушка). Хочу заводить мотор, а он не заводится. Я не понял, осмотрел, вроде все ок. Завожу ещё раз, она кое как заводится, но работа мотора настолько отвратительная, как будто дозатор с ума сходит.
Прикрутил обратно ПФ, работа мотора вернулась в обычное русло, все так же с провалам с ХХ, но ХХ стабильные, а динамика автомобиля не вызывает вопросов.
И так, опять вопросы от знатоков, ибо я молодой и не опытный в спорах по КЕ)
1. Почему набирается топливо в колодцах на крышке дозатора? (Колечки на буксе я поменял, встало все четко.)
2. Почему, когда я заглушил ПФ, КЕ просто сошел с ума? Это так и должно быть?
