Вопрос по W123 круиз-контроль (опция 440)
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 09 June 2021 - 15:40
Короче одной беды с 123 показалось мало видимо моему больному мозгу, купил ещё один)))))
Но речь не об этом сейчас. В автомобиле по ВИН шёл темпомат, опция 440, ОДНАКО - он отсутствует по факту.. Да, первые мысли что машина кривая, ан нет, всё остальное совпадает как в аптеке, самая каждая опция, вплоть до фаркопа и разумеется отделок/цветов чётенько бьется по ВИН, родная дата-карта за спинкой сохранилась... А вот круиза нет. И дед владелец с 1998 - может ему стал делать мозг круиз и он его просто выкинул? Но даже колонка рулевая бескруизная.... Посмотрел я, что ещё идёт в комплекте, оказывается там и приборки свои, с обязательным датчиком над входом троса спидометра.. Отодвинул приборку и обнаружил датчик, вопрос - НЕ ОН ЛИ ЭТО??? КРУИЗНЫЙ ДАТЧИК в ПРИБОРКЕ???
Если так, то значит таки следы круиз-контроля нашлись!!! И дед зачем-то реально его снял... Хотя судя по саморезам, вкрученным в панели Зебрано, это не шибко удивляет. Если я правильно понял по круизному датчику и это он, тогда ищу остальной комплект круиза. Прежде всего колонка, актуатор, мозги погляжу ещё остались ли. Подскажите, что ещё проверить и посмотреть в машине из недостающего? Как выглядит, где находится?
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#2 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
    W123 1982г. , BMW 320i 2014
Отправлено 09 June 2021 - 20:40
Коллега)) тоже ищу круиз. Правда мне никакой дед ничего не отрезал, просто хочется внедрить.
По сути, есть 2 актуатора: вакуумный с поврежденным тросом, и электрический от более поздних версий, также переключалка, мозгов нет и проводки тоже ни от одной из версий...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2021 - 00:55
от того какой мотор и год выпуска, зависит тип круиза.
#4 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 10 June 2021 - 21:14
Мотор старый добрый и любимый М102.980. Год 1984-й. Круиз как полагаю электро-механический уже должен быть.
Так это следы круиза на фото, правильно же понимаю? (датчик)
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
    w123 w203
Отправлено 10 June 2021 - 23:14
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 10 June 2021 - 23:54
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
    w123 w203
Отправлено 10 June 2021 - 23:40
Это "следы" на фото.
A 001 545 44 26 контактная втулка, датчик частоты вращения, цена новой 200-300 р.
Что еще нужно. Рассмотрим 102980.  Проводка А123 540 96 08 ( в продаже нет). Блок управления темпомат - бензиновыми двигателями A 0035450832 (в продаже нет), но есть на ебее https://www.ebay.com...84AAOSwd01dG4YS, держатель блока  темпомата A 123 540 01 73  подходит для всех двигателей и блоков от 123 ( вообще не найти оригинал, если только на разборе) или колхоз. Блок управления - исполнительный механизм A 002 545 86 32, можно купить новый  45000-65000 руб., а можно б/у в Редино, например. https://www.zzap.ru/...A 004 545 86 24походит от всего 107,123,124,126, 140,201, 463, 638. Теперь более сложную штуковину кронштейн от исполнительного механизма A 123 545 26 40 подходит от 123,124,201 со 102 мотором, далее еще более сложная вещь тяга к штуцеру заслонки подходит от 123 230Е  (102980), и 201  190 Е  (201.024)  . Две последние позиции, в продаже отсутствуют. Ну и сама ручка включения темпомата с фишкой A0045458624 или A0045458724 или A 0045459624 с разными надписями на английском или немецком от 107, 114, 115,116, 123, 201 искать на разборе или купить новую как вариант в Люблино в известном магазине https://www.zzap.ru/... 004 545 86 24  На картинках основные группы описанные выше. Винтики и хомуты описывать не стал. Еще раз, тут номера для 102980, как пример, хотя многие позиции совпадают для других модификаций. Удачи в поисках.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 10 June 2021 - 23:41
  • ily9570 и Quitter это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 11 June 2021 - 16:00
Спасибо. Да, 102.980.
Всё же я надеюсь, что от круиза осталось больше, чем просто датчик на приборке и искать придётся не полный комплект, но лучше конечно сразу найти полный или круизного донора. Надо поковыряться и поисследовать что ещё осталось, круиз определенно хочется вернуть обратно.
#8 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 15 June 2021 - 00:52
Был найден также блок управления круизом над ногами водителя, что радует. A 003 545 08 32. Ещё чуть меньше искать. Полагаю, в салоне только рулевую колонку..
Сообщение отредактировал Quitter: 15 June 2021 - 00:59
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
Отправлено 08 July 2021 - 17:24
Рулевая колонка ничем не отличается. Разница лишь в отверстии резинового пыльника, который закрывает переключатель поворотов. У машин с круизом отверстие есть, у машин без круиза его нужно вырезать по выштамповке.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 08 July 2021 - 17:28
W220 S 320 CDI 2001г.
#10 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 09 July 2021 - 10:47
Вы меня обрадовали сейчас, я-то почему-то думал, что рычажок будет чуть выше в специальной выштамповке, как на 124... Скорее всего и резинка там стоковоая осталась, посмотрю номер сегодня... А сам рычаг в месте соединения нет возможности сфоткать? Как он подключается...
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
    w123 w203
Отправлено 11 July 2021 - 00:45
«Сфотка»
#12 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 12 July 2021 - 14:45
«Сфотка»
Ого какой... а на нём сохранился артикул всей данной конструкции в сборе?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 July 2021 - 00:53
рычаг круиза идёт отдельно. ставится на любой подрулевой (ну может кроме китайцев).
#14 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 14 July 2021 - 14:56
А если машина с завода с фаркопом, подрулевой свой должен быть? Заметил, что при включении повортников, мигает зеленый прямоугольник иногда справа. Но всё сильно разболтано и не фиксируется...
#15 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 23 October 2021 - 15:28
Ручку круиза нашёл новую, купил.
Не хватает похоже только самого актуатора, бочонка - A0015450732
Mercedes-Benz-W123-E-Klasse-W116-S-Klass
Если у кого вдруг найдется - куплю
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
    w123 w203
Отправлено 23 October 2021 - 17:35
Подожди покупать. Эта система не устанавливалась на 102 моторе штатно. Нужна A 002 545 86 32
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 23 October 2021 - 19:46
#17 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 24 October 2021 - 12:23
Ты к тому, что тот только для карбовых?
Это на блок двигателя ставился? Ну его куплю))
#18 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
Отправлено 24 October 2021 - 12:26
Блин, оно есть в Редино, но их номер недоступен ззаповский........
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 October 2021 - 14:04
правильно. они нормальные люди и по воскресеньям отдыхают... :smoke:
#20 ОФФЛАЙН   nik19552006
nik19552006
Отправлено 24 October 2021 - 14:57
Такие надо?
