Ага, читал. Если хорошо замазал, то вряд ли. Но лучше все треснувшие (задубевшие) трубки поменять.
Проблема с впрыском
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 12:58
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 13:01
спасибо!!!!1 вечером отпишусь
Мерседес 124 230E 1985)
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 19:16
кароче продул сегодня сеточку, вроде потом нормально стало, но не совсем. остался небольшой провал, обороты набирает не очень резко, такое ощущение будто не хватает топлива. Я думаю если добавить топлива через винт регулировки СО, то обороты возрастут, а потом их понизить потенциометром...... можно ли так сделать? и изменится ли что?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 21:41
народ!!!!!!! и ещё один вопрос)) кароче щас заводил его, двигатель полностью остыл, завожу, обороты возрастаю до 2000, а потом он глохнет, пробовал несколько раз и всё равно также, что это может быть? на горячую завожу, работает нормально. подскажите пожалуйста. заранее спасибо
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 22:11
Надо не мазать шланг сырой резиной. а ЗАМЕНИТЬ его. И все!блин да знаю я, просто очень интересно хотя бы ыявить причину
Сообщение отредактировал AMG124: 09 November 2007 - 22:12
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 22:13
Не крути регулировки под неисправную систему впрыска. Чем продул ? Как продувается ?Я думаю если добавить топлива через винт регулировки СО, то обороты возрастут, а потом их понизить потенциометром...... можно ли так сделать? и изменится ли что?
Если под забитую сеточку был накручен винт СО, тогда, видимо, можно покрутить. Но для этого надо штуцер с сеточкой поменять на новый. Тест "дрочение педали тормоза" пробовал ?
Так а прогрел то до горячего как ? Пиши, пожалуйста, подробнее.двигатель полностью остыл, завожу, обороты возрастаю до 2000, а потом он глохнет, пробовал несколько раз и всё равно также, что это может быть? на горячую завожу, работает нормально
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 22:14
как я те его заменю если он прям вставлен туда и не вытаскивается??? он тока помоему меняется вместе с регулятором давления
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 22:25
Штуцер выкручивается, и меняется на НОВЫЙ штуцер с сеточкой внутри. Деталь неразборная.Вот здесь :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Под № 7.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 22:29
продул компрессором, побрызгал вд40, потом дунул нормально дуется. завёл прокатился вроде стал лучше, тока такое ощущение будто ему топлива не хватает, потом пошёл домой, пришёл вот вечером, завожу он набирает 2000 а потом глохнет(с утра было нормально, но был не стабильный ХХ, плавал то есть) попробовал пару раз одна и та же фигня.....вот и незнаю прям чё думать.....можт есть какие мысли? дрочение тормозом вообще не влияет никак
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 22:47
Это много. Подсос где-то ( со старыми трубками, которые восстанавливал много чудес словишь).завожу он набирает 2000 а потом глохнет
Вспоминай, за что брался, что мог невольно повредить. С техникой чудес не бывает.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 22:51
да у меня так в принципе всегда было......ну у меня резинка расходомера которая крепится хомутом к дроссельной чуть треснутая, но помоему не сквозная, я её герметиком замазал, ну и этот патрубок с регулятора давления и всё.....блин я уже незнаю чё думать.......башка кипить
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 22:56
Ой ли ? Там много резинок. Под дозатором уплотнительное кольцо не порвано ? (без снятия дозатора не определишь).резинка расходомера которая крепится хомутом к дроссельной чуть треснутая, но помоему не сквозная, я её герметиком замазал, ну и этот патрубок с регулятора давления и всё..
Меняй резинки все для начала.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 22:58
кольца нет...... , из за него думаешь?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2007 - 23:42
Фига се ! Как это нет ? Дозатор снимал ?
Это колечко копейки стоит. Куда дел то его ? Ну низзя же нарушать конструкцию авто !
Да и чё из тебя все клещами вытаскивать надо ? Сразу опиши, где чего не хватает ( а лучше поставь все как должно быть).
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2007 - 00:26
да блин просто торопился када ставил , да кольцо не поставил, герметиком чуть промазал, лана завтра куплю, а кстать незнаешь скока примерно резинка на расходомер стоит?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2007 - 00:34
Нижняя под дозатор - если память не изменяет, не больше 100 рублей.кстать незнаешь скока примерно резинка на расходомер стоит?
Есть еще верхняя резинка, одеваемая на корпус воздушного фильтра на расходомер сверху. Эта подороже , рублей 400-500.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2007 - 00:37
Кольцо это еще и толщину имеет. А это либо отсутствие "свободного хода" лопаты расходомера, либо наоборот раннее нажатие на плунжер дозатора.да кольцо не поставил
Не все так просто, писали уже.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2007 - 00:39
про кольцо понял) спасибо) тока я имел в виду про другую резинку на расходомер, т.е. та котора прикреплена к нему болтами и одевается на дроссельную заслнку и крепится там хомутом
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2007 - 00:47
Сорри, не понял сразу . Меняй все нафиг !!!тока я имел в виду про другую резинку на расходомер, т.е. та котора прикреплена к нему болтами и одевается на дроссельную заслнку и крепится там хомутом
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 November 2007 - 00:57
да это понятно всё) слушай я тут прочитал одну статейку, подскажи пожалуйста что такое ЭГРД и как его отключить ? и может быть мне стоит попробовать снять фишку с потенциометра, и посмотреть как будет работать?
