Откуда тебе знать название?) Все трубки на ВАЗе делались из Банди(может брендовое название, а может ХЗ,) это и тормозные,и топливные. Производителя не знаю, но они не простые и соответствуют мировым аналогам. Может многослойные или алюмизированные, - ХЗ.Не знал что эта трубка имеет свое название))) думал просто "китайская п@дьбка" под медную трубу))))это ж стальная омедненная труба-естественно тяжело и с большим радиусом гнеца и относительно меди тяжело вальцуется.... из плюсов-дешевая.
Очень хорошо гнуться и вальцуются в производстве, не гниют. Просто хорошая замена дорогой меди.
ТС надо купить трубку ВАЗ, резать, гнуть и правильно выльцевать. Гнуться и вальцуются лучше меди, иначе в технологии не применили бы. ХЗ как размеры совпадут, но думаю стандартныне, на Жигулях, вроде три размера.
Херней с медью не занимайтесь, если размер от ВАЗа подойдет. Гнется как пластелин качественно на примитивной остнастке, на производстве их нет тругобигов с роликами, все руками на остнаске.
Посмотри в магазине ращиусы ВАЗовских трубок, все они сделаны руками))) сам занимался этой технологией.
А дрочить медь не того размера можно до простатита)))
Сообщение отредактировал SD: 27 December 2022 - 17:05
