Байпасный клапан маслонасоса вроде бы наоборот работает - при избыточном давлении масла сбрасывает давление, а тут недостача а не избыток. Помню, в учебнике предлагалось проверять этот клапан - не застрял ли он в открытом положении ? (сломалась пружина клапана например). Если правильно помню, у 102 мотора клапан выкручивается наружу, без демонтажа насоса. Как раз при поломке пружины давление падает резко, одномоментно
байпас это одно....там ещё просто обход маслофильтра в случае его засорения: лучше на нефильтрованном масле работает пусть мотор, нежели без масла
Сообщение отредактировал JH: 04 December 2022 - 19:53
