есть клапана печки и стоят рядом с акумом,управление платой куда прикручены крутилки температуры,и самое главное ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИТАНИЯ КЛАПАНА ОТКРЫТЫ и печка должна жарить
Замена радиатора отопителя W124
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 Январь 2023 - 02:11
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 Январь 2023 - 17:30
Сегодня управилиь за 3 часа
Скинули торпеду, поставили крышку радитора.
В салоне стало потеплее, но не сказал бы, что слишком, воздух дует вместо ледяного просто прохладный.
В трубках давление есть, горячие, к трубке, что идёт на радиатор (рядом с бачком тормозухи) вообще не прикоснуться.
Вроде всё поменял, а желаемаого "ташкента" так и не увидел
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 Январь 2023 - 22:57
В трубках давление есть, горячие, к трубке, что идёт на радиатор (рядом с бачком тормозухи) вообще не прикоснуться.Вроде всё поменял, а желаемаого "ташкента" так и не увидел
радик новый ? или новый б.у.?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 Январь 2023 - 23:07
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 Январь 2023 - 23:11
а может клапана (яйца) или выходные патрубки забиты и через них плохой проток ОЖ
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 Январь 2023 - 12:00
Новый Ниссенс
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 Январь 2023 - 12:01
Ууух бл*!!! у меня в машине тоже печка не греет,все пишут меняй печку!! Но вот почитал тебя и чёт не хочу теперь менять!! может дело все таки не в ней! Вроде читал тут на сайте! Мужик тоже печку поменял, думал что теперь то будет жара , но жары не было. Он начал копать в другое место! Клапана, помпа, термостат и даже крышку на расширительном бачке поменял! Но жары все не было. Тогда они начали раздувать тему про новый только что поменяный радиатор печки, мол может он бракованный!!! И что ты думаешь??? Радиатор действительно оказался не тот!! Он был меньше чем оригинал и когда находился в корпусе то по бокам были щели. И воздух просто проходил не через радиатор а через эти щели минуя радиатор. Может и у тебя радиатор меньше??
Радик именно тот, что нужен, к тому же по периметру обклеен паролоном, который шёл в комплекте. Нигде не болтается.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 Январь 2023 - 12:03
Вообще яйца как проверял уже. То есть от аккума + и - кидал на фишку, вроде щёлкают, значит работают.
Может попробую вообще снять с них фишку.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 Январь 2023 - 12:32
щелкают - значит соленоиды отрабатывают, но не значит, что ОЖ по патрубкам проходит
патрубки при этом могут быть забиты
патрубки до и после яиц такие же горячие, как на входе в радиатор печки ?
Сообщение отредактировал MSI: 10 Январь 2023 - 12:34
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 Январь 2023 - 12:42
Которые идут К яйцам то горячие, а вот ОТ яиц патрубки не проверял, надо сегодня прогреть и посмотреть
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 Январь 2023 - 01:08
сегодня меняли радиатор печки на Матизе... вскрыли его посмотреть... завтра сомневающимся фотку кину. внешне - как котово яйцо! внутри... завтра сами увидите.
а ему не 35 лет, а всего 15...
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 Январь 2023 - 09:41
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 Январь 2023 - 15:59
Ждем скальпированный!) Интересно посмотреть.сегодня меняли радиатор печки на Матизе... вскрыли его посмотреть... завтра сомневающимся фотку кину. внешне - как котово яйцо! внутри... завтра сами увидите.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 Январь 2023 - 18:08
будь ласка... любуйтесь... только прежде чем снять радиатор. мы его часа полтора мыли присадками. это к тому, что в процессе промывки он слегка почистился и представлен, так сказать, мытый радиатор...
а в догонку, тем кто считает что можно лить антифризы подешевле... что стало с крыльчаткой помпы...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 Январь 2023 - 20:48
Вообщем ситуация пока такая.
Потрогал яйца (господи прости) и трубки, которые к ним идут. Они еле тёплые, остальные трубки в системе горячие, в том числе трубка на радиатор печки у бачка тормозухи.
Буду на выходных снимать яйца и трубки, сомневаюсь, что за 35 лет хоть кто-то их чистил.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 Январь 2023 - 21:17
Отпишись очень интересен лезультат, если все будет гуд, пойду по твоим стопамВообщем ситуация пока такая.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 Январь 2023 - 17:05
ХЗ как ржаветь должно чтобы так забился радиатор... дело не в возрасте а в расбиздяйстве, видимо воду заливали из лужи
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 Январь 2023 - 03:59
нет... лужи тут не при чём... как я уже выше сказал, антифриз эконом варианта всему виной.
можно же раз в три года позволить себе потратить на антифриз 3000р? конечно можно... но ведь это дорого. можно купить антифриз за косарь... он же не хуже... тем более мерс, он надёжный. да и машина старая, жалко на неё.
так считают 90% людей.
вот потом и снимаются такие помпы и радиаторы. а крыльчатку прост сожрало тем же "качественным" антифризом. так что теперь это не помпа. а блендер.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 Январь 2023 - 11:42
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 Январь 2023 - 15:13
Больше похоже что тосол использовали, когда-то на москвиче видел в двигателе такой же цвет накипи.
Чего несешь про тосол дурь?))) может лучше молать иногда, за умного сойдешь...
