понял, посмотрюПроверить на возможную забитость отверстия на штуцере крышки термостата к которому подключен шланг к расширительному бачку ,которая развоздушивает систему и или промывка радиатора печки или замена если не очистится,естественно внимание на допнасос печки
Патрубок входящий на печку остывает при езде!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2023 - 12:15
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2023 - 17:54
Спсибо за поддержку)) , посмотрел патрубок который идёт с клапанов до цыркуляционного насоса место где изгибается шланг он чуток передавлен возможно одна из причин! буду менять, ну и заказал термостат другой.вот блин, накинулись на человека... зимой со 102-м мотором прогреть салон 124-го не всегда просто.
по сути проблемы, за последний месяц уже дважды обсуждали - плохая циркуляции антифриза через радиатор отопителя! причин две - не работает циркуляционный насос или забитый 35-летний радиатор! к тому же сильно вряд ли стоят все боковые щитки и снизу и сбоку от радиатора...
картонка нормальный выход из положения (пока) а летом надо будет заменить радиатор печки.
а пока отрегулировать полное закрывание центральной заслонки.!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2023 - 18:14
Мененяй, проверяй проход! Наговорили тут про помощь картонки... Типа как решить геморой перегрев двигатель!) Я конено понимаю, как проще решить проблему клиента прямо сейчас))) Если радиатор забит то то одна проблема, но из за нее двигатель греть пипец как тупо,лучше мерзнуть или не ездить...
Сообщение отредактировал SD: 03 January 2023 - 18:16
- rinat559 это нравится
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 January 2023 - 18:29
с чего вы взяли что я двигатель перегреваю? Летом у меня такая же температура как сейчас с картонкой!! Что я и летом двигатель перегреваю по вашему?Мененяй, проверяй проход! Наговорили тут про помощь картонки... Типа как решить геморой перегрев двигатель!) Я конено понимаю, как проще решить проблему клиента прямо сейчас))) Если радиатор забит то то одна проблема, но из за нее двигатель греть пипец как тупо,лучше мерзнуть или не ездить...
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 14:10
Сообщение отредактировал Эмиль74: 07 January 2023 - 14:11
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 17:09
а не молотит ли постоянно крыльчатка вентилятора радиатора,
не клинит ли электромуфта ?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 18:16
Нет, вентилятора нет убрала не молотит ли постоянно крыльчатка вентилятора радиатора,
Сообщение отредактировал Эмиль74: 07 January 2023 - 18:16
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 20:21
Поменял термостат!! Не чего не поменялось двигатель все так же не набирает 90гр!! на светофоре подходит к 80, но как только еду сразу чуть ниже 80
Если при езде температура падает - это указывает на то, что циркуляция через термостат по большому кругу не перекрывается или перекрывается не полностью. Возможно, есть какая-то проблема с посадочным местом термостата : коррозия или , ну, я не знаю банальное отсутствие прокладки на термостате ( это нонсенс, конечно, но хз ). Чудес то не бывает. Температура за бортом какая в эти дни?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 20:23
Возможно что стоит термостат на более раннее срабатывания??
об этом можно утверждать только увидев термостат.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 20:53
Может быть пока прогревается до 80 градусов цыркуляция плохая??? Иначе как объяснить что тепло есть а потом постепенно выдувается! Выключаю печку на секунд 20 потом включаю и снова тепло есть а потом по мере работы вентилятора отопителя воздух начинает постепенно утрачивает тепло
После 80 градусов уже такой проблемы нет, уже тепло идёт на всех режимах включения вентилятора
У меня - 602-й атмодизель, который сам по себе вообще может не прогреться выше 40-ка градусов на холостых при 10-ти гр. морозе , хотя еле ощутимое тепло начинает идти из дефлекторов уже и при 40-ка градусах , т.к. оно чуть выше температуры тела, грубо говоря, но оно всё же ощущается, и нет такого , чтобы при движении температура двигателя падала настолько , что печка перестаёт греть, наоборот!
Форд Транзит с TDCi Евро5 при морозах около 15-ти градусов и ниже страдает тем, что темпаратура ОЖ начинает падать на светофорах или при остановке, но там КПД движка под 45%, но при последующем движении температура возрастает, т.к. количество топлива , сгорающего в цилиндрах увеличивается. Падение температуры двигателя при движении указывает только на одно - на чрезмерное охлаждение ОЖ вследствие обдува основного радиатора, когда открыт большой круг.
Да, у нас нет сильных морозов, но повторюсь : хорошо помню тот день, когда гнал только что купленную машину в феврале 2011 из Адлера, где было в тот день +11, а доехав до Горячего Ключа, где уже было +4 был вынужден остановиться на заправке, чтобы найти "рашен картонен", что помогло хоть немного согреть салон, т.к. уже начали потеть стёкла и вентилятор печки не справлялся с этим. Через неделю поменял термостат и никаких проблем.
Возможно, что циркуляция через печку нарушена (уже указывали на допнасос печки ), но меня больше смущает общее падение температуры двигателя при начале движения ( считай при увеличении обдува ), что решается картонкой. В случае же забитости только радиатора печки или плохой циркуляции через неё по причине неисправности допнасоса печки не наблюдалось бы падения температуры самого двигателя. По идее, если термостат полностью перекрывает поток ОЖ через радиатор, то надобность в картонке отпадает, разве только если на улице не 30-ти градусный мороз.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 21:24
Поменял термостат!! Не чего не поменялось двигатель все так же не набирает 90гр!! на светофоре подходит к 80, но как толькНа териостате написано Было 87 ??
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 22:47
Вот пришёл домой засунул старый термостат в чайник и скипитил его термостат рабочий открывает закрывает! Единственное что он не правильно стоял отверстием в низЕсли при езде температура падает - это указывает на то, что циркуляция через термостат по большому кругу не перекрывается или перекрывается не полностью. Возможно, есть какая-то проблема с посадочным местом термостата : коррозия или , ну, я не знаю банальное отсутствие прокладки на термостате ( это нонсенс, конечно, но хз ). Чудес то не бывает. Температура за бортом какая в эти дни?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 22:49
Перед установкой все почистил хорошо, термостат встал нормально уплотнителное кольцо присутствовало. За окном - 25Если при езде температура падает - это указывает на то, что циркуляция через термостат по большому кругу не перекрывается или перекрывается не полностью. Возможно, есть какая-то проблема с посадочным местом термостата : коррозия или , ну, я не знаю банальное отсутствие прокладки на термостате ( это нонсенс, конечно, но хз ). Чудес то не бывает. Температура за бортом какая в эти дни?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 22:51
ДаНа териостате написано Было 87 ??
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 23:03
Сообщение отредактировал Эмиль74: 07 January 2023 - 23:04
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2023 - 23:11
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2023 - 03:04
102-й практически не возможно завоздушить.
на старых печках нет заслонок на горячий\холодный воздух. надеюсь при сборке поролончиком, который должен был идти в комплекте,
обклеил новый радиатор?
указатель наружной температуры никак не завязан на печку.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2023 - 08:47
В печку не лазил,радиатор не менял, а который салонный в плафоне? За что он отвечает102-й практически не возможно завоздушить.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2023 - 09:29
он и отвечает за измерение температуры в салоне, завязан на электронику управления клапанами (яйцами)
но поскольку разъем с клапанов снят, то клапана открыты и электроника ими не управляет
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 January 2023 - 11:50
Спасибо понял васон и отвечает за измерение температуры в салоне, завязан на электронику управления клапанами (яйцами)
