Сообщение отредактировал Эмиль74: 09 January 2023 - 22:45
Патрубок входящий на печку остывает при езде!
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2023 - 22:42
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2023 - 23:08
зависит
из центральных сопел может идти нагретый воздух на рестах
у которых средняя клавиша между крутилками "ЕС"
если средняя клавиша между крутилками снежинка "Ж". то только ненагретый
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 January 2023 - 23:10
Спасибо за ответ))
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2023 - 13:38
Заслонка отвечает за Рецыркуляцию??
Рециркуляция это дополнительная фишка для системы кондиционирования , т.е. в машинах, где не было кондея этой заслонки нет, по крайней мере на w201 - точно. Но проблем с отоплением салона и без неё на исправной системе не наблюдалось. По сути, использовать рециркуляцию при отоплении салона можно - это ускоряет прогрев салона, но при этом 20% свежего воздуха всё равно подмешивается с улицы, т.к. заслонка не закрывается полностью ( чтобы не угореть от углекислого газа внутри салона ) .
- мамоныч это нравится
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 January 2023 - 19:02
А по поводу крышки что скажите?Рециркуляция это дополнительная фишка для системы кондиционирования , т.е. в машинах, где не было кондея этой заслонки нет, по крайней мере на w201 - точно. Но проблем с отоплением салона и без неё на исправной системе не наблюдалось. По сути, использовать рециркуляцию при отоплении салона можно - это ускоряет прогрев салона, но при этом 20% свежего воздуха всё равно подмешивается с улицы, т.к. заслонка не закрывается полностью ( чтобы не угореть от углекислого газа внутри салона ) .
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 16:41
А что сказать : рециркуляция у тебя не работает, что снижает эффективность работы кондиционера летом, а на работе отопителя это практически не сказывается, т.к. тепловая мощность радиатора печки при расчётной температуре ОЖ - 90 град - обеспечивает прогрев салона с запасом. Короче - не влияет. Разберись с низкой температурой ОЖ при движении автомобиля и проблем не будет.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 17:20
Вы не поняли! Я про крышку которая закрывает моторчик печки у меня её нет!!!А что сказать : рециркуляция у тебя не работает, что снижает эффективность работы кондиционера летом, а на работе отопителя это практически не сказывается, т.к. тепловая мощность радиатора печки при расчётной температуре ОЖ - 90 град - обеспечивает прогрев салона с запасом. Короче - не влияет. Разберись с низкой температурой ОЖ при движении автомобиля и проблем не будет.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 17:34
Без этой крышки вентилятор в принципе нормально работать не будет, т.к. это часть улитки центробежного вентилятора. НО!!! На температуру ОЖ это влиять не будет. Да, будет меньше поток воздуха через радиатор печки, но на температуру нагретого воздуха это не влияет. Крышку обязательно надо поставить. Честно говоря, вообще не представляю, как ещё хоть какой-то поток воздуха через радиатор организуется с разобранным корпусом вентилятора...
Сообщение отредактировал JH: 14 January 2023 - 17:38
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 18:49
циркуляционный насос работает? ОЖ нигде не течет?
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 21:30
Рабочий течи нетциркуляционный насос работает? ОЖ нигде не течет?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 21:33
Крышку заказал уже в пути, обдув все же есть и без нее) улитка стоит на однозонном насколько я понимаюБез этой крышки вентилятор в принципе нормально работать не будет, т.к. это часть улитки центробежного вентилятора. НО!!! На температуру ОЖ это влиять не будет. Да, будет меньше поток воздуха через радиатор печки, но на температуру нагретого воздуха это не влияет. Крышку обязательно надо поставить. Честно говоря, вообще не представляю, как ещё хоть какой-то поток воздуха через радиатор организуется с разобранным корпусом вентилятора...
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 22:50
без крышки не понятно дует(эксперементировал при замене мотора). Мотор не перевереворчивал? может не в ту сторону дует?)
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 22:56
Нет не переворачивал, обдув то есть, просто холодным дует)вот и подумал может слишком много потока воздуха и радиатор не греется) звучит конечно бредово))без крышки не понятно дует(эксперементировал при замене мотора). Мотор не перевереворчивал? может не в ту сторону дует?)
Сообщение отредактировал Эмиль74: 14 January 2023 - 23:01
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 23:19
давление в системе ож есть?
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 23:26
Теперь есть, так как поменял крышку расширительную. До этого стояла крышка вазовская 2101давление в системе ож есть?
После замены крышки заметил что верхний патрубок сжимается как двигатель остывает
Сообщение отредактировал Эмиль74: 14 January 2023 - 23:27
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 23:42
крышка не работает, патрубки не должны сжиматься( вакуума быть не должно такого) , так же ка и давление определенное быть должно
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2023 - 23:44
если есть какая негерметичность , начинает воздух насасывть в СО, от этого воздушные пробки
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2023 - 00:31
крышка новая оригинал!!! Работает 1000%так как на раньше при температуре больше 90°машина закипала и выплесктвался антифриз , сейчас же после замены все стало нормально машина не кипиткрышка не работает, патрубки не должны сжиматься( вакуума быть не должно такого) , так же ка и давление определенное быть должно
Сообщение отредактировал Эмиль74: 15 January 2023 - 00:32
