Читал статью на драйве! у мужика тоже патрубок сжимался на машине и ему тоже советовали крышку менять он тоже штук 5 поменял но не помогло. потом просто патрубок поменял и все прошло, Возможно просто усталость патрубка как он написал .
Не-не, мужик неправильно написал. Поясню - у меня тоже патрубок был очень мягкий, пальцами можно было сжать на холодном двигателе без давления. После замены на рабочую крышку он перестал сжиматься от вакуума.
Я потом поставил себе жесткий патрубок, т. к. старый потрескался и мог потечь, но стало не очень - он пытался сползти с посадочных мест при вибрации двигателя (лёгкой вибрации)) и потом я его опять поменял на мягкий.
Так, что, жесткий патрубок решит вопрос сжатия, но не решит вопрос вакуумирования системы, ещё и другую проблему добавит.
Сообщение отредактировал GOD: 18 January 2023 - 22:13
