Пожалуйста, гляньте! Нужна консультация по мотору (не Мерс)
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 July 2023 - 17:47
https://disk.yandex..../9zRwDnQ2AzBSOQ
Коллеги, Гляньте, плз, видео с эндоскопа и поставьте диагноз. У приятеля на КИА Оптима заклинил мотор, и он ищет "контрактный". Вот предложили такой ... Брать? Не брать? Что скажете? Таких моторов на рынке очень мало.
Вот еще один мотор.
https://disk.yandex..../oLmll3J6TvojUQ
Сообщение отредактировал almandin: 25 July 2023 - 17:58
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 25 July 2023 - 18:28
И что? Приятель сам пусть смотрит и щупает, а не умеет, то путь довериться продавцам, делов-то)))
На заборе много какое видео, что можно разместить.
Всегда к контрактным моторам относился как к набору запчастей, которые надо проверять. Откуда он такой золотой взялся, в какую сторону у...ебали..., может коленвал вучкочил от удара)))
Сообщение отредактировал SD: 25 July 2023 - 18:49
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 July 2023 - 18:40
Всегда контрактным моторам относился как к набору запчастей, которые надо проверять. Откуда он такой золотой взялся, в какую сторону у...ебали..., может коленвал вучкочил от удара)))
Уважаемый, если Вам нечего сказать по существу, лучше промолчите.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#4 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 25 July 2023 - 18:47
По-существу и написал, а если не поняли, то это Ваша недообразованность...
А по видео..., хон заводской, пусть приятель покупает и испытывает ресурс)))
Сообщение отредактировал SD: 25 July 2023 - 18:57
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 July 2023 - 21:24
Я увидел там задиры (вертикальные царапины), пятна от трения, нагар на клапанах (а на поршнях нету...) и струйки масла (м.с.к.?)
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 25 July 2023 - 22:53
 У корейцев у всех болезнь - задиры на ЦПГ, "K-Power" канал на Youtube посмотри. Поэтому и масложор.
#7 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 26 July 2023 - 07:12
Я конечно не спец по моторам, но исходя из простого, клапана в таком состоянии, потому что маслосъемным колпачкам- кирдык! Масло естесна попадает в цилиндры и на клапанах нагар.А в общем состояние цилиндров в неплохом здравии. Если брать такой мотор, то пока он не машине, можно скинуть голову и хорошенько почистить ее, заодно и прокладку заменить...да.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 July 2023 - 13:51
любой мотор б\у кот в мешке. пока не разберешь и не увидишь всё в открытом доступе и не промеряешь, всё это разговоры ниочём...
если на вид более менее  приличный, брать, разбирать, дефектовать, мыть и собирать со знанием дела на новые уплотнения.
если даже есть некие задиры, в этом случае локальные - гильзовать один цилиндр и если потребуется, то менять один поршень. ничего страшного в этом нет.
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 July 2023 - 22:21
Есть 3 мотора с ценниками от 130 до 260. Для двух (190 и 260) есть эндоскопия. В обоих есть вертикальные царапины.
Приятель решил брать за 130. Все они - коты Шредингера, но этот откапиталить будет дешевле в итоге.
Его мотор убила керамика от развалившегося катализатора.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
