Трамблер БСЗ
Отправлено 07 September 2023 - 12:25
Также охотно принимаются идеи связанные с установкой датчика хола другими способами
Отправлено 07 September 2023 - 13:33
а в чём проблема родной поставить?
Отправлено 07 September 2023 - 13:43
sheremet сказал(а) 07 Сен 2023 - 10:33:
Машину 2 года назад, купил за 80, решил восстановить. Уже встала 400-500к, и при этом из этих 2х лет я на ней проездил месяца 3-4. Когда уже на колеса поставил, решил завести мотор и коммутатор сгорел. Запарился я уже вечно жопу рвать, то жестянка, то ходовая, электрика и и.д. решил по нормальному от ваза сделать, чтобы доступно.а в чём проблема родной поставить?
Отправлено 07 September 2023 - 13:52
ArnoKenw сказал(а) 07 Сен 2023 - 10:43:
Ещё не поздно продать Мерседес и купить сразу Жигули на ходу, пока вложения не закатили за миллион.
То что со старой машиной придется "вечно жопу рвать" лучше узнавать ДО её покупки, это правда, или уже быть
сразу готовым к такой перспективе. Поверьте на слово - не колхозьте машину, а то так недолго дойти и до жигулевского
масла в мотор, после чего мотор придется выбросить. Родной б\у трамблер стоит не запредельные деньги и выходит из строя редко.
Ещё раз, на всякий случай : впердоливать жигулевские детали в Мерседес это НЕ "по нормальному". По нормальному это жигулевский трамблер в жигулях, мерседесовский - в Мерседесе. И никак иначе.
Сообщение отредактировал mrTakker: 07 September 2023 - 13:55
Москва контакты в личке
Отправлено 07 September 2023 - 14:35
mrTakker сказал(а) 07 Сен 2023 - 10:52:
Товарищ, эта тема опубликованна в разделе " нетрадиционные способы ремонта", я в теме написал, то что хочу принимать идеи конкретно связанные с трамблером.Ещё раз, на всякий случай : впердоливать жигулевские детали в Мерседес это НЕ "по нормальному". По нормальному это жигулевский трамблер в жигулях, мерседесовский - в Мерседесе. И никак иначе.
Всё написано русским языком, так что попрошу ВНИМАТЕЛЬНО читать название разделов и тем.
Ваше вышеизложенное мнение излишне.
Отправлено 08 September 2023 - 11:46
если речь про 102-й мотор, то придумать что то более долговечное на этом моторе, нежели трамблёр. сложно..
провод. да бывает его отрывают, отгрызают, ещё что то с ним делают но его легко купить и поменять отдельно. . крышки и бегунки изнашиваются... но это мы говорим о пробегах 500.000км+++
