Здоров! По твоему описанию очень похож симптом, при торможение, на сдохший клапан разряжения воздуха, что устанавливается на усилителе тормозов. На запущеном двигателе проверь при нажатии на тормоз, обороты упадут или нет? Визуально взгляни на патрубки что стоят по обе стороны от клапана. Какой цвет? Тёмный с обоих сторон - скорее всего клапанная мембрана накрылась. На клапане есть стрелочка движения. Если не ошибаюсь должна быть направлена к впускному коллектору. Снимешь клапан, должен продуваться только в одном направление. Ну а уж если туда и обратно сам понимаешь! Замена! Но всё же сначала визуальный осмотр и нажатие на тормозную систему.
Кратковременная пропажа искры или топлива.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2024 - 09:09
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2024 - 09:18
При рабочей температуре 80 по цельсию если не ошибаюсь, на потенциометре должна быть вилка 0,6 - 0,75. Обороты , высоковаты 1000 - 1100. Но сначала взгляни ранее предложеное. Возможно причина в Вакуумном клапане.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2024 - 10:59
Привет.
На горячую,изумительно сейчас.
Заводится,работает,при накате обороты 900,как остановился 750.Потенциометр чётко держит 0.85В опорное же 4.8В
Про горячую работу,заводку вопросов нет сейчас.
Переходим в тему холодный запуск
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2024 - 00:14
Попробуй перестроить потенциометр на 0,7 - 0,75.
#65 ОФФЛАЙН
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2024 - 23:19
Попробуй применить газоанализатор и при надобности, по результатам показаний, регулируй болтиком СО.
