Шланг обратки ГУРа
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 16 October 2023 - 22:37
Оригинальный стоит негуманно (4000+ за 330мм), поэтому вопрос, в основном г-дам Леонидычу и Шеремету : что и где купить "на развес"? Шланги Gates пару лет назад продавались фальшь полнейшая, как сейчас - фиг знает, проверять на своих машинах в преддверии зимы нет ни малейшей охоты (((  В общем хотелось бы что-то из проверенного хоть жыжулячьего или, что гораздо предпочтительнее - из конторы по ремонту и изготовлению РВД в мацкве. Хотелось бы ессно не готовое изделие а адреса, где можно было бы обзавестись искомым этим самым шлангом, со внутренним диаметром 10мм, масло-бензостойким, армированным, проверенным чтоб не расползался.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 17 October 2023 - 02:32
https://www.avtoall....outSuppliers=1#
и ))) в 10 раз дороже https://www.avtoall....houtSuppliers=1
Meyle 059 001 0002
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 17 October 2023 - 08:17
Спасибо, заказал Meyle.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 October 2023 - 13:17
у мейле есть прикол - приходит сразу 5м. а натягивать этот презерватив на трубки, сразу вспомнишь молодость, как целки ломать...
#5 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 17 October 2023 - 20:08
у мейле есть прикол - приходит сразу 5м...
Да кто б против-то?
А вот в чём болезность ломки целок тонюсеньким шлангом - ?... )))
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 17 October 2023 - 20:23
 Основная проблема это не маслобензостойкость, а высокотемпературные св-ва. Давление там относительно невысокое. Нужен рукав, который будет выдерживать минимум 100 градусов, а лучше - больше.  В нормальных конторах есть такие рукава, могу присоветовать HYDROSCAND, у них могут ещё быть остатки нормальных рукавов.
#7 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 17 October 2023 - 21:41
Ты же вроде в чём-то недавно писал что при невоенной езде и змеевичок на обратке не нужен, не? Нет нагрева до температуры 100, об этом и речь не заводилась, вопрос об обычной спокойной эксплуатации в каждодневных условиях.
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 18 October 2023 - 18:39
 При отжигах там все 120  будут, если в отсечку крутить постоянно, а при пенсионерской езде около 90-100 на бензиновом двигателе в жару - совершенно нормальное явление, учитывая, что насос находится рядом с блоком и обдувается радиатором. Поэтому с запасом надо брать . Змеевичок не ради спасения шланга, он не для этого там ставится.
 Обычные РВД до 100 градусов идут, но есть Hi Temp рукава, те до 150 . Их и надо брать , по-хорошему....1071 HI-TEMP или 1102-50 EGEFLEX 2 HT. Первый вариант - идеален, второй избыточен по рабочему давлению , возможно он будет самое то на подающую магистраль. Вечный будет.
Прикрепленный файл  Katalog_RUS_VEEB_V2.pdf   45.29МБ   202 скачиваний
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 October 2023 - 20:13
Да кто б против-то?
он намного тоньше и дубовее оригинального.
#10 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 18 October 2023 - 20:41
у мейле есть прикол...
У торгашей на ЗЗапе свой прикол : цену пишут за метр а при созвоне выясняется, что кусья длиной по пять, и чтоб купить искомый метр надо торгашам, пидорам, отбашлять за пять... ))) Шли б они нах...
#11 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 18 October 2023 - 20:51
... есть Hi Temp рукава, те до 150 . Их и надо брать , по-хорошему....1071 HI-TEMP или 1102-50 EGEFLEX 2 HT. Первый вариант - идеален, второй избыточен по рабочему давлению , возможно он будет самое то на подающую магистраль. Вечный будет.
attachicon.gifKatalog_RUS_VEEB_V2.pdf
Посмотрел, нужный Хайтемп с артикулом 1071-00-06. Поищу, пасиб.
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 October 2023 - 07:59
Это надо звонить в гидросканд и узнавать по наличию. Может быть санкционки уже и не будет, и, возможно, что-то другое похожее предложат. Но отрежут хоть 30 см.
Сообщение отредактировал JH: 19 October 2023 - 08:01
  • Welder и Ustinov Nikita это нравится
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 October 2023 - 21:39
так ты ж писал, что нет проблем, купить 5м... :smoke:
я года три назад купил кусок... ещё метра два осталось...
#14 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 22 October 2023 - 20:02
Позвонил в ближайший от себя - есть 54 метра, легко отрежут метр, цена за метр рупь с медью. Не спросил от радости про хомуты, вдруг специальные какие, но скорее всего есть и они. На след неделе сгоняю куплю.
  • JH это нравится
#15 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 22 October 2023 - 20:11
Вот после прочтения написанного тобой я и насторожился...  По итогу первый торгаш отвалился сам, типа заказ отменён продавцом, другой, козлина, полез в дискуссию, угомонился после кола в репу(тацию).
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 23 October 2023 - 17:49
"Планета железяка"  на 86 км МКАД, там целый отдел гидравлический. Делают все, вплоть до развальцовки. https://www.планетаж...ijsrbc337101253
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 23 October 2023 - 17:49
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 October 2023 - 18:38
они мне по полметра отрезали без проблем
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
 хомуты у них есть нормальные
#19 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 07 November 2023 - 09:39
Это надо звонить в гидросканд и узнавать по наличию...
Подытоживая шланг оказался великолепным, купился в ближайшем подмацковье по цене 1069 р/м, прекрасно сел на патрубки и обжался оригинальными хомутами.
  • JH это нравится
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 November 2023 - 11:32
1071-00-06 взял как и планировал?
Сообщение отредактировал JH: 07 November 2023 - 11:32
