нужен совет по 103 мотору , КЕ -Jetronic
Сообщений в теме: 65
#41 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 20 February 2024 - 20:00
Нужна моральная поддержка или совет.
Не дождешься!
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#42 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 781
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 21 February 2024 - 00:05
Сеточки чистые ? Под трубками форсунок? Попробуй выкинуть
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#43 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 781
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 21 February 2024 - 00:07
Системное давление не меняется на холодном ?
89032178566
#44 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 781
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 21 February 2024 - 00:09
Не бывает чудес, искробпозование , компрессия , смесь , что-то пропустил
  • С124 это нравится
89032178566
#45 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 212
Отправлено 21 February 2024 - 08:52
Думаю что нашел проблему и температура двигателя тут не причем.
Вчера в очередной раз стал проверять форсунки и ПРОБЛЕМУ ПОЙМАЛ. Из 6 форсунок хороший распыл был только у двух. 2 текли тоненькой струйкой а 2 совсем не текли при в пол опущенной лопате. Простукивание форсунок привело привело к хорошему распылу всех 6ти.
Развитие проблемы мне водиться теперь так.
В какой то момент форсунки стали зависать на холодную. Впервые это появилось в минус 17. Тогда зависло пару форсунок-я хоть и с проблемами но завелся. Проблема в течении недели усугублялась, форсунки стали зависать еще сильнее. На ХХ они почти не лили, для того чтобы завестись приходилось держать педаль в пол. В процессе прогрева двигателя и форсунок а может быть от дикой тряски форсунки понемногу отвисали, полностью проблема пропадала только на хорошо прогретом двигателе-1-2-3-4 часа проблема не проявлялась, но при простое более 5 часов форсунки опять зависали.
Возможно из за беднйо смеси прогорела прогладка ГБЦ и на 2 недели я встал в теплый бокс. После ремонта авто выкатили на улицу и она простояла так 2 дня при минус 20. В минус 20 я завелся без проблем и проблем не возникало следующие 2 дня, потом опять авто начинало троить после ночи.
Думая что проблема в дозаторе я поменял его на другой, тот что не промывался и у которого налив на ХХ был кривой. Это усугубило картину-форсунки и так зависают а тут еще и 2 канала на ХХ льют на 50% меньше остальных.
Так как всю диагностику я проводил после приезда в теплый бокс форсунки к моменту снятия отвисали и проблема пропадала. То что я поймал ее вчера, какая то случайность
Сообщение отредактировал obitel: 21 February 2024 - 08:53
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#46 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13327
Отправлено 21 February 2024 - 08:55
Я может не дочитал,но ты налив без форсунок замерял и регулировал?
#47 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 212
Отправлено 21 February 2024 - 09:19
Конечно, каждый раз! Вначале без форсунок по 2 раза на полной лопате и  2 раза при лопате с имитацией ХХ. Проблема с форсунками была плавающая, только с 4 попытки я ее поймал.
Сообщение отредактировал obitel: 21 February 2024 - 09:24
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#48 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 212
Отправлено 21 February 2024 - 09:29
Первое видео после проверки форсунок
https://www.youtube....rts/AVVO-dsImdg
постучал
https://www.youtube....rts/6-LySN-Zp3Q
Постучал все
https://www.youtube....rts/x02yN5GDZOY
есть немного матал
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#49 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13327
Отправлено 21 February 2024 - 19:01
Ну вот,новые форсунки ждут тебя в магазине :-)
#50 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 781
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 21 February 2024 - 22:01
А почему 5 ?
По хорошему конечно менять , и как-то не одновременно работают
89032178566
#51 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 212
Отправлено 22 February 2024 - 09:00
А почему 5 ?
Трубок нехватает донорских
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#52 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 781
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 22 February 2024 - 10:54
Так свою открути , всё равно по хорошему надо смотреть на все 6, чтобы пылили одновременно , не капали , налив без форсунок и с форсунками увидеть,
89032178566
#53 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 212
Отправлено 22 February 2024 - 11:55
Все четко. В теплом помещении открываются одинаково, распыл ровный, не капают, подключал все 6, это в кадр не попало. Но после простоя на холоде перестают работать.
Вчера завелся только простукивая форсунки перед пуском, сегодня утром так же. Через 4 часа машина опять остыла, с 5 попыток не завелась. Простучал -завелась но немного подтраивала-прогазовал до 6000-все идеально.
У меня есть в запасе 14 форсунок б.у. буду их промывать и ставить. Просто интересно почему мои новые-менее года и около 20 тыс пробега так себя вести начали. Промывал я их тоже не так давно, до промывки я постучал форсункой по руке, было немного ржавой пыли.
Сообщение отредактировал obitel: 22 February 2024 - 11:57
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#54 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13327
Отправлено 22 February 2024 - 12:19
Какая нафиг промывка.
Мех.форсунки не моются,не чистятся,а выбрасываются в помойку.
#55 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2032
    W124 2.2 111.960
Отправлено 22 February 2024 - 17:44
Какая нафиг промывка. Мех.форсунки не моются,не чистятся,а выбрасываются в помойку.
 И  то верно старые на свалку   .Механические форсунки не моют и не чистят .На помойку не исправные. :super:  :super:  :super:
#56 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 February 2024 - 16:03
Категорически не согласен что мыть механические форсунки не нужно, как минимум на входе в форсунку стоит сетка которая может забиться.
Зачем в современном мире нужна система КЕ если выбор форсунок ограничивается 2мя производителями по 2 и 10 тр за штуку. Купил я новые форсунки в январе 2023 года, сегодня февраль 2024. 13 месяцев или 20т км пробега и форсунки на помойку. После промывки протестил и в тепле и в холоде-все отлично-распыл, держат давление, не клинят.
После промывки через 2 дня опять завожусь молотком
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#57 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 February 2024 - 16:16
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#58 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 26 February 2024 - 21:33
В современном мире система KE-Jetronic нужна для напоминания и в назидание человечеству о тернистых участках на пути прогресса и темных страницах истории. Таких, как эпидемия чумы XIV в, средневековая инквизиция и т.д.
Молоток из видео сослужил бы лучшую службу, выбив из головы автора пагубные заблуждения о достоинствах и нужности системы KE-Jetronic в современном мире.
Сообщение отредактировал krosha: 26 February 2024 - 21:55
Star Diagnosis
#59 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 212
Отправлено 27 February 2024 - 15:43
Разрешите вопрос по Регулятору давления топлива. Это касается регуляторов не только КЕ но и полноценного эл.впрыска.
На регуляторе есть вакуумная трубка. Зачем она нужна?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#60 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 27 February 2024 - 16:38
Фундаментальным принципом импульсного впрыска с электронным управлением является соотношение Pr–Pk=Const, где Pr - давление на входе в форсунку, т.е. давление в рампе, Pk - давление на выходе из форсунки, т.е. давление во впускной трубе, куда, собственно, и производится впрыскивание. Только при соблюдении данного условия количество топлива, проходящего через форсунку за импульс, будет строго пропорционально длительности импульса.
По "вкуумной трубке", как вы ее называете, диафрагменный регулятор давления получает информацию о давлении во впускной трубе (Pk).
Сообщение отредактировал krosha: 27 February 2024 - 16:52
Star Diagnosis
    Ahrefs (1)
