нужен совет по 103 мотору , КЕ -Jetronic
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2024 - 17:11
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2024 - 08:24
Я прочитал только одно нормальное объяснение.
Разряжение в коллекторе высасывает топлво через открытую форсунку и чтобы это высасывание уравновесить идет понижение давления топлива.
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2024 - 08:28
Ке у меня опять не ездит на сей раз по причине забитого дозатора.
Ездил вчера можно сказать на парах, заехал на заправку, заправился, проехал 700 метров и после стоянки еле завелся, отключил всю электронику, доехал до дома, диагностировал рост давления с 0.4 до 0.8 бар.
Проверил сеточку на входе в дозатор которую ставил новой-в сетке есть мусоринки.
Фильтр у насоса бош и менян 15 ткм назад. Буду снимать бак, промывать и менять фильтра. В прошлый засер дозатора я ездил тоже на пустом баке.
Но это все не спасет КЕ от замены на эл.впрыск.
При новой заправке проблема с форсунками ушла
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2024 - 14:50
89032178566
#65 ОФФЛАЙН
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2024 - 10:51
Разрешите доложить. Веду наблюдения. С приходом тепла форсунки перестало клинить. А еще перепад в 2 раза между каналами на ХХ не ведет к троению мотора. У меня на ХХ дозатор льет на 2 форсунки на 50% меньше топлива.
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
