Вопрос про приборку w124 и w126
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Rufik
Rufik
  • Cообщений: 13
    Mercedes Benz W126
Отправлено 20 July 2016 - 08:45
Привет всем.У меня на 126-м мерседесе давно не работает одометр.В последнее время это уже дико напрягает.Видеть 4 нуля вечно перед собой не тема)
Скорее всего кранты шестерне одометра.
Вот и возник вопрос. Подойдет ли шестерня одометра от 124го кузова на 126? Вроде приборка на первый вид точь-в-точь одинаковая
Можно ли вставить шестерню от 124го на 126? Лично я думаю подойдет)) Скорее всего) Но хотелось бы узнать мнение экспертов)
Спасибо за помощь!))
#2 ОФФЛАЙН   Rufik
Rufik
  • Cообщений: 13
    Mercedes Benz W126
Отправлено 20 July 2016 - 08:58
Что то тишина)) мерсоводы помогите товарищу))
#3 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 July 2016 - 09:29
По поводу восстановления одометров написано много и у всех одно-пробуксовка шестерёнки.Подойдёт ли с 124 на 126 не знаю честно.У всех шестерёнок разные передаточные числа.Что бы поменять шестерню надо снять циферблат,стрелку,не погнуть нежную очень пружину стрелки,при сборке правильно выставить стрелку и т.д.Если у Вас есть из 124 аналогичный по Вашему спидометру,то шестерня подойдёт.Что бы спидометр не врал,надо подобрать такой же.Можно узнать через ЕРС,или просто вынуть приборную панель из торпеды ,на верхней части спидометра видна наклейка с данными.Там указано число К=...на фото видно.
#4 ОФФЛАЙН   Rufik
Rufik
  • Cообщений: 13
    Mercedes Benz W126
Отправлено 20 July 2016 - 09:35
У многих ещё проблема с тахометром бывает.и спидометром.я благо это дело обошел.бывший хозяин при продаже говорил мол "кто то подряд при езде тыкал на обнуление и вот случилось такое"
Просто из за проблем с запчастями не могу найти приборку даже.Думал может от 124го чисто шестерня подойдет для замены.стоит ли вообще рисковать?)
#5 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 July 2016 - 09:50
Предполагаю,что по посадочным местам в приборку сами спидометры от 124 и 126 одинаковы.Надо просто примерять,у меня такой возможности не было.
Все спидометры разные внутри по передаточному числу.С завода каждый спидометр соответствует своему редуктору з/моста,коробке передач,размеру колёс.Тесть за каждой моделью автомобиля свой спидометр.На цыферблате внизу указан номер артикул спидометр.Если конечно предхозы не меняли.При желании можно проверить.
#6 ОФФЛАЙН   Rufik
Rufik
  • Cообщений: 13
    Mercedes Benz W126
Отправлено 20 July 2016 - 09:52
А вот не возможно ли как то восстановить к примеру шестерню? Я вот не знаю что с ней случилось.приборку не открывали ещё.Может она даже выскочила тупо с места
такое тоже может быть) Завтра к мастеру поеду вот там пусть тот посмотрит.Но если придется менять....не знаю что буду делать.запчастей тупо нету
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 July 2016 - 09:59
90% можно восстановить,там или валик привода выпал,или сама шестерня на валу прокручивается.Кто на клей сажает,кто плоскогубцами придавливает саму металическую ось,чтобы типа шлицов появилось.Голь на выдумки хитра.Посмотрите в гугле на тему восстановление одометра мерседес 124.
#8 ОФФЛАЙН   Rufik
Rufik
  • Cообщений: 13
    Mercedes Benz W126
Отправлено 20 July 2016 - 10:09
Постараюсь. Главное хорошему мастеру дать который разберется. А темы почитаю)))
Надо в итоге восстановить. А шестерню саму то как восстановить?)
#9 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 July 2016 - 13:30
Да шестерня если никто грубую силу к ней не применял,то обычно целая.
#10 ОФФЛАЙН   faxer44
faxer44
  • Cообщений: 24
    W124 E300 М103 АКПП 1988 г.
Отправлено 20 July 2016 - 14:48
У меня со временем выползает сама ось, на которой крутятся цифры, шестерня не прокручивается. В свете очередного залезания в приборку, зафиксировал стяжкой это дело, думаю походит еще.
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 July 2016 - 15:24
Только часовому мастьеру отдавать нужно, иначе угробят :redface:
99% проворот шестерни на валу, чтобы до нее добраться циферблат снимать не надо.
#12 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 July 2016 - 16:21
Я к сожалению ещё не достиг уровня графа Калиостро))),что бы так попасть вовнутрь.Я разбирал до основания,почистить ,смазать,вытереть закопченые цифры на колёсах-шестерёнках.
Если кто владеет своими руками как хирург или часовщик,тогда конечно да,можно без разборки.
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 July 2016 - 17:33
На 123-м я не снимал, хотя тоже все закрыто..., и колесики все снял и помыл! Может конечно на 126-м невозможно, но надо сначала внимательно посмотреть и подумать как!
Именно с боку снимал оси и колеса и вроде (точно не помню) задний кожух снимал. Тоже первая мысль была циферблат снять.
Сообщение отредактировал SD: 20 July 2016 - 17:36
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 July 2016 - 19:05
У 126 спидометр электронный, а одометр крутится шаговым электромотором.
Сообщение отредактировал krosha: 13 July 2018 - 20:20
  • Роберто это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 July 2016 - 19:11
Ну вот,ларчик просто открывался.Хоть знать буду.Спасибо за ликбез.
#16 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 July 2016 - 19:45
Вот товарищ мне подсказал,что на дорестайл 126 приборка шла механика,как у 123,рестайл уже с электро.И больше всего сломалась шестерёнка,которую крутит моторчик,обычно они лопают,хлипковаты .у 124 шестерёнки покрепче.Вот такая информация,если что поправьте.
#17 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 July 2016 - 22:49
б.у приборка стоит и нет уж и дорого, во всяком случае дешевле , чем вы угрохаете вагон времени своего на реинкарнацию своей.
И да: на всех 126-х приборки электронные, нет там механики.
#18 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 21 July 2016 - 16:53
Это ещё бабушка на двое сказала. Можно купить не ту приборку, и мучиться с возвратом/заменой, а можно нарваться на не честного продавца.
#19 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 25 July 2016 - 10:46
И чем закончилась борьба с одометром?
#20 ОФФЛАЙН   Роберто
Роберто
  • Cообщений: 5
    w126
Отправлено 20 March 2024 - 18:28
Добрый день форумчане, подскажите плиз специалиста, который сможет восстановить одометр на 126-м 85 года ( дорестайл )
Стрелка работает, а цифры стоят на месте, Живу в ставропольском крае
Пусть не в моём регионе, если что отправлю ТК
Сообщение отредактировал Роберто: 20 March 2024 - 18:34
