Жидкость в МКПП 716.217
Лучший Ответ sheremet , 23 October 2024 - 02:23
почему все и везде норовят залить АТФ??? парни, ну прошли времена дефицита! в ГУР надо лить своё масло, в коробку своё. в подкачку тоже своё...ну блин, в 21 веке живём...
и по коробкам и по рулевым редукторам, как привозят после АТФа, так агрегат либо мёртвый совсем, либо присмерти...  а как после правильной жижи, так одно удовольствие перебирать...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 22 October 2024 - 06:18
Наверное как и у меня было, при быстром переключении небольшой хруст, если обычно включать то и все тихо.
Ну где то так.Только не хруст, а как упирание небольшое.
Да,стал не резко переключать и всё хорошо стало.Послужит ещё МКПП :-)
  • alex2 это нравится
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24719
Отправлено 23 October 2024 - 02:23   Лучший Ответ
#23 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 23 October 2024 - 07:42
Так то я  GL-4 ,75W  залил под твоим чутким руководством :-)
#24 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2953
Отправлено 23 October 2024 - 17:38
Тогда у меня более каверзный вопрос.
Что заливать по WIS в 717.400 (пятиступка, планирую внедрять)?
Давно смотрел в WIS, там вроде было до какого-то номера КПП ATF, а после GL4. Может, что-то путаю, посмотреть негде, WIS слетел.
Сейчас красное в ней, видимо ATF.
Хочется фен-шуй понять... и причины
#25 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 471
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 23 October 2024 - 22:36
По допускам вот оф. сайт с описанием и одобренными допусками.
https://operatingflu...rcedes-benz.com
Надо немного заморочится, чтобы разобраться)
Там сначала идут описания жидкостей для каких машин, а потом жидкости по допускам, одобренные Мерседесом.
Я как-то разбирался, сейчас с ходу не очень помню. Можно скачать листы в pdf, потом скопировать и в переводчик вставить. На сайте закрыли копирование.
Вот, нашел:
Manual transmission as of transmission sequence number 7 340 241  (717.4 and 716.6)
Допуск масла 235.10   75W-75 - тут я немного не понял).
Сообщение отредактировал GOD: 23 October 2024 - 23:05
#26 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 24 October 2024 - 07:34
Моё мнение что надо всё таки смотреть на состоянии коробаса.Со временем увеличиваются зазоры,появляются люфты и т.д и т.п.
Допуск делали в  гремучие года,сто пудов минеральная основа,а масляный клин намного толще чем у синтетики ,да и полусинтки. И именно та жижа обеспечивала нормальную смазку и защиту.Проидводители АТФ шли дальше за производителями коробасов,разрабатывали новые жижи,уменьшая кинематическую вязкость,плотность жижи подгоняли под новые коробасы.Таблицы я приводил  здесь.За неимением в продаже жидкости предписаной,люди начинают лить то,что как то похоже.Но она уже не та.
ИМХО
#27 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 24 October 2024 - 17:58
krosha
D Надо товарища поспрошать что всетаки лить в наши совершеннолетние коробасы.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#28 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 24 October 2024 - 18:01
Помница соклубник себе в двигатель М103 залил масло 0/20 и ничего не случилось, на горячую давление почти 3-ка было.
  • Саня S124 это нравится
#29 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 24 October 2024 - 18:07
На моей первой МКПП было масло по запаху ТАД17, зимой густело сильно, залил АТФ по допуску стало лучше, но спустя время запел подшипник первичного вала.
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 24 October 2024 - 18:10
Вот интересная темка про масло в МКПП
https://oldmerin.clu...=3#entry2386898
#31 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 24 October 2024 - 18:13
....Короче говоря - конструкция мерседесовских легковых МКПП заточена под масло низкой вязкости.
Но если вы задались целью как можно быстрее прикончить ваши и без того усталые коробки – лейте трансмиссионку...
вырезка из темы...
#32 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24719
Отправлено 25 October 2024 - 01:05
разницу в вязкости трансмиссионного масла 75W и 85W90 представляешь? трансмиссионка с обозначением GL4 незначительно гуще всеми обожаемой атфки. а коробки, как в повествовании Сергея верно подмечено, уже далеко не новые. зазоры все увеличены, значит толщина масляного клина должна стать чуть больше.
подытожу его же словами - лейте что хотите. у него и у меня будет больше работы...
#33 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 25 October 2024 - 06:31
Вот однажды наш друг Кроша про масла и старые КПП дал такой мне ответ:
Шум в коробке при штатном масле - не проблема масла, а проблема коробки. Возьми новую коробку, залей штатное масло - никакого шума не будет. И так будет первые 10 лет. А твоей коробке 30 лет, она постепенно умирает и, заливая густое масло в надежде уменьшить шум, ты не продлеваешь ей жизнь, а только сокращаешь. Ёж на пробке - это мелкие кусочки заходных участков шлицов на шестернях и муфтах, которые отламываются от них при переключениях в результате некачественной синхронизации. Прежде, чем осесть на магните пробки, эти мелкие стальные частицы пережевываются шестернями и подшипниками, ухудшая чистоту рабочих поверхностей, что, в свою очередь, приводит к усилению шума.
Запомни: чем гуще масло - тем хуже синхронизация
  • JH это нравится
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 25 October 2024 - 08:23
Вот смотри.Друг наш Кроша объясняет,при штатном масле!
А кто льёт штатное масло?Его или в продаже нет или стоит как крыло от боинга.И начинают лить просто АТФ
Вот характеристика рекомендованного масла.Допуск 236.2post-13375-0-20931200-1729159142_thumb.png
Жижа жиже:-)
Она чуть гуще,не критично!Зато думаю как раз вот этой небольшой "густоты" как раз не хватает для старых подуставших коробок.
ИМХО
#35 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 25 October 2024 - 15:46
есть трансмиссионые масла 75W с индексом FE  (Fuel Economy), вот их и надо лить. У кастрола есть такая жижа. Очень жидкая.
15516D CASTROL SYNTRANS FE 75W 1L
#36 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 25 October 2024 - 17:11
Её характеристики.
#37 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 25 October 2024 - 17:12
@игорёха, Нам по сути нужно масло с допуском 236.2 и 236.6
Вот отечественное масло есть по допуски и почти аналогу Мобил 200 -
#38 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4057
    w201✇✇✇
Отправлено 25 October 2024 - 17:14
:hi:
#39 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 25 October 2024 - 17:15
Дружище,я залил пацану 75W
Он говорит что лучше стало на много.
Ему хорошо,значит и мне хорошо :-)
#40 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13618
Отправлено 25 October 2024 - 17:17
Обратно,показатели может и рядом,но...мобил атф 200,минералка
