Жидкость в МКПП 716.217
Лучший Ответ sheremet , 23 October 2024 - 02:23
почему все и везде норовят залить АТФ??? парни, ну прошли времена дефицита! в ГУР надо лить своё масло, в коробку своё. в подкачку тоже своё...ну блин, в 21 веке живём...
и по коробкам и по рулевым редукторам, как привозят после АТФа, так агрегат либо мёртвый совсем, либо присмерти...  а как после правильной жижи, так одно удовольствие перебирать...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 58
#41 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 25 October 2024 - 17:19
Мы снова ломаем копья :-)
Лейте что угодно!
Это как масло моторное( производитель),религия :-)
  • alex2 это нравится
#42 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 25 October 2024 - 17:22
Я буду продолжать кататься на Мобил1 АТФ + молибден.
Еще добавил Эстеров в кпп и редуктор, еще лучще стало.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#43 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 October 2024 - 01:10
есть трансмиссионые масла 75W с индексом FE  (Fuel Economy), вот их и надо лить. У кастрола есть такая жижа. Очень жидкая.
15516D CASTROL SYNTRANS FE 75W 1L
у кастрола, у Тойоты, у ВАГа у ниссана, у многих есть 75-е масло. и как я выше сказал, оно совсем незначительно гуще атфки.но Игорь правильно сказал, что этого "чуть- чуть" старым коробкам и не хватает.
многие замечают после смены атф ки на 75-е, то, что собстно и сказал Игорь. что шум меньше. включения более плавные, работает коробка мягче...
#44 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 26 October 2024 - 07:49
Сейчас позвонил пацану своему,поинтересовался.
Говорит переключения более "пластичные" стали.Говорит приятней даже.
Но при этом,с первой на вторую имеется маленькая туговатось при несколькими первыми переключениями с утра.
#45 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 26 October 2024 - 22:40
Тюбик молибдена может решить эту задачу.
#46 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 October 2024 - 11:49
Алексей подскажи, а ты при переходе на это масло в коробках где заливалось атф меняешь сальники?
в мануалах официальных где то читал что на 210 и 202 вторых кузовах можно переходить на 75w  масло ,но надо менять сальники
#47 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 28 October 2024 - 17:35
Похожую хрень читал... На сальники ссылались и, вроде, кольца синхронизаторов...
#48 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 October 2024 - 06:32
Например есть МКПП  716.60/62
Заправочный объем:
1,2 л. Т.е. заправлять коробку следует не под завязку (пока не польется из маслозаливного отверстия), а строго ограниченное количество - 1,2 литраиначе побежит сальник хвостовика.
#49 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2024 - 10:27
по своим наблюдениям могу сказать, что текут сальники хвостовиков на любых маслах. и, что ещё заметил, на акпп я эти сальники меняю гораздо чаще.
#50 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 November 2024 - 06:26
Может еще от высокого давления начинается течки, там на порядок выше будет.
#51 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 November 2024 - 23:17
в районе заднего сальника в акпп давления нет от слова совсем
#52 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 November 2024 - 06:22
Хорошо спасибо, будем знать.
#53 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 08 November 2024 - 10:13
Звонил сыну сейчас в ЕКБ.Мороз был у них до -10.Спросил про коробку.
Вообщем включаются передачи нормально.С 1-й на 2-ю на холодную переключать стал не резко и включается 2-я тихо и мирно:-)
И самое главное,я не писал правда,изчез гул при сбрасывании газа накатом на холодную.
Вообщем не зря поменяли жижу в коробке.
От души друзья!
#54 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 November 2024 - 17:16
Попробуйте отсоеденить кардан от КПП и проверить не ослабла ли гайка фланца вторичного вала КПП. Она завальцованна от откручивания, можно люфт не заметить. Развальцевать и затянуть моментом из букваря.
Все синхронизаторы сидят на вторичном валу, а зазор в синхронизаторах главный параметр.
На вторичном валу много железок сидит, со временем сминаются на микро размер и натяг ослабевает и появляется незначительный люфт.
Сообщение отредактировал SD: 08 November 2024 - 17:26
#55 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 November 2024 - 08:25
игорёха Как нить узнай тухнит ли двигатель после заводки и отпускании педали сцепления, но это уже наверное будет ниже -15ти.
#56 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 November 2024 - 08:30
Я бы все же рекомендовал испробовать эту добавку в нашу трансмиссию.
#57 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 10 November 2024 - 09:17
Хорошо
#58 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 10 November 2024 - 19:15
У меня W460.1982г. куплен в 1997г. МКПП 717.421, немцы в сервисной книжке написали АТФ,при тяжёлой эксплуатации замена масла 50000км,(или чаще) при не нагруженной эксплуатации 100000км. Меняю АТФ каждые 80-100 тысяч пробега, сливается из КПП всегда красная с минимальным загрязнением.Коробка с наружи сухая,не гудит, передачи включаются легко.Двигатель М-110 в минус 15-25 градусов при отпускании педали сцепления немного обороты падают минуты на две.
#59 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 November 2024 - 06:10
У меня на несколько секунд тухнит двигатель при такой температуре , до -20 завожу с автозавода.
