Распознать мотор и впрыск PMS или HFM
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Stepan.krt
Stepan.krt
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 December 2024 - 11:43
Давно владею w124 m102 , двигатель умер, купил m111 с w202, нужна помощь в опознании этого движка, и системы впрыска
#2 ОФФЛАЙН   Stepan.krt
Stepan.krt
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 December 2024 - 11:53
На двигателе есть все навесное, но нету блока управления,имеется фазокрутилка,объем 2.0,вроде как это 111.945 с hfm, но есть сомнение 111.941 вроде не имеет фазика и там бош мотроник
#3 ОФФЛАЙН   Stepan.krt
Stepan.krt
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 December 2024 - 12:04
На корпусе термостата вот такой номер 111 203 03 73 и 3 датчика
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 12 December 2024 - 13:03
А номер двигателя, выбитый на блоке, прочитать слабо?
Судя по мозговому разъему - мотор HFM.
  • колясик это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Stepan.krt
Stepan.krt
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 December 2024 - 13:37
Номер движка вроде в районе маховика, только на подъемнике посмотреть можно, или где то ещё есть?
#6 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 869
    w124, w140
Отправлено 12 December 2024 - 14:50
По впускному коллектору видно что это HFM, скорее всего либо 111.941 либо 111.961, на 111.945 дроссельная заслонка стоит вертикально и гур с пластиковым бачком.
Номер из под капота можно прочитать, подъемник не поможет.
Если нет ДМРВ то зажигание PMS.
Сообщение отредактировал mixa13: 12 December 2024 - 14:51
#7 ОФФЛАЙН   Stepan.krt
Stepan.krt
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 December 2024 - 15:27
Гур не родной, от m102,есть 4х контактный разъем, вроде от дмрв
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 December 2024 - 17:56
смешались в кучу кони, люди...
для полноценного опознания, как выше заметил Сергей, надо прочитать номер на самом блоке.
что видно по фото:
на 941-м моторе нет фазика, ибо он под PMS
на 945-м моторе. тоже выщше заметили, должен быть другой пластиковый коллектор и заслонка. но там будет фазик.
то что на фото под HFM, судя по разъёму эбу.
ЗЫ!!! и вопрос - а зачем покупать мотор от 202? он никогда не ляжет в правовое поле и запустить его будет гораздо более гиморно. нежели то же самое от 124...???
#9 ОФФЛАЙН   Stepan.krt
Stepan.krt
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 December 2024 - 20:03
что видно по фото:
Мотор просто хороший с Японии, именно от 124 не нашел,в правовом поле пофиг, я не с России)
Видимо пока буду считать его 961, постараюсь узнать серийный номер, а потом куда его вбить что бы узнать ответ?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 December 2024 - 16:57
ответ на какой вопрос?
первые три  знака в номере мотора указывают на его модель, а вторые три на модификацию.
этого волне достаточно для полной идентификации мотора.
