Непонятный стук спереди W210
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
    w124 в волчьей шкуре + w210
Отправлено 28 May 2025 - 23:32
Доброго дня всем!
проблема следующая:
не можем поймать проблему, стук проявляется только на горячую когда машина поездиет по жаре плотненько около часа и более.
зимой тишина при беспрерывной езде хоть в течении всего дня.
и так симптомы:
езжу в тёплую погоду час и более после чего начинается достаточно громкий стук спереди, проявляется это в первую очередь на небольшой скорости и иногда при вращении руля.
протрясли подвеску не один раз, и сами и на сервисе, ничего понять не можем. история продолжается третий год и каждое лето этот писец прогрессирует. а как зима так всё тихо.
машина МБ W210 2001г универсал 2.2 дизель
грешу на рулевую рейку но штука эо не дешёвая и поэтому хочется как-то убедился в этом.
очень прошу дать совет, может у кого-то была такая проблема
DSC
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 May 2025 - 14:04
ну так подкинь перебранную рейку. у нас спокойно, приносишь свою старую и с доплатой меняешь на перебранную. с гарантией.
ну и естественно правильное масло туда - зелёное. самое распространённое Феби или пентосин
#3 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 29 May 2025 - 20:07
Было подобное.
Передние косточки. Либо Хунь-Мунь, либо просто состарились. Звучит странно? Я тоже так думал.
#4 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
Отправлено 30 May 2025 - 03:16
Было подобное.
а симптомы были именно такие ка у меня? при нагреве. точнее когда разогреется всё.
DSC
#5 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
Отправлено 30 May 2025 - 03:21
 так в том то и дело что не хочется лишних вмешательств на угад, а хочется всё таки хоть какой-то определённости.
про "правильное" масло слышу в первые, у меня залита обычная светлая жижа. Если менять на друге масло, насколько я понимаю, выгнать остатки старой жижи из системы целая проблема из-за гидры.
DSC
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 30 May 2025 - 14:28
номер масла прям на наклейке на бачке написан, специально для тех, кому книжку лень открывать...
а что касается стука. то да, я бы начал со стоек и втулок стаба. они умеют противненько постукивать. с\блоки амортов грешат этим же. но и рейки тоже стучат, скрипят, и издают целую гамму звуков. зачастую локализовать х довольно сложно.
стойки и втулки стаба - копейки. их можно заменить превентивно. не поможет. идти дальше...
#7 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
Отправлено 30 May 2025 - 14:48
спасибо, буду пробовать бороться дальше.
вопрос какого производителя детальки лучше брать поскольку очень много нареканий даже на оригинал в последнее время
DSC
#8 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 30 May 2025 - 19:47
Зелоноград /// Aseri_(Эстония) Автомобиль: w124 в волчьей шкуре + w210 МОЙ ГАРАЖ Отправлено Сегодня, 14:48 sheremet сказал(а) 30 Май 2025 - 15:28: номер масла прям на наклейке на бачке написан, специально для тех, кому книжку лень открывать... а что касается стука. то да, я бы начал со стоек и втулок стаба. они умеют противненько постукивать. с\блоки амортов грешат этим же. но и рейки тоже стучат, скрипят, и издают целую гамму звуков. зачастую локализовать х довольно сложно.  стойки и втулки стаба - копейки. их можно заменить превентивно. не поможет. идти дальше...   спасибо, буду пробовать бороться дальше. вопрос какого производителя детальки лучше брать поскольку очень много нареканий даже на оригинал в последнее время
Фрэй.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 31 May 2025 - 02:58
в последнее время вопрос стоит не какого производителя, а где взять не палёнку...
