Назначение электронный блоков на дизеле W124
Сообщений в теме: 87
#1 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 05 November 2025 - 22:45
Всем привет! Планирую эпичный проект по установке кондиционера в дизельный W124. машина 88 года двигатель ом602, на автомате.
В целом система кондея и схема штатной печки понятна, а вот назначение некоторых других электронный блоков косвенно связанных с кондеем не понятна.
А именно:
1) блок Kikdown (стоит сейчас у меня) и блок D-klima Kikdown который должен стоять в машине с кондеем.
Верно ли я понимаю что "Kikdown" в зависимости от оборотов мотора разрешает включение кикдауна? скорость при этом считывает с датчика оборотов коленвала?
Блок "D-klima" отвечает за включение компрессора и отключение его при нажатии на какдаун? Проблема в том, что не нашел подробных схем этой системы, а при этом хочу обойтись малой кровью и не перебирать всю проводку, а просто дополнить недостающую проводку для подключения блока  D-klima Kikdown. Что нужно будет подключить чтобы установить другой блок?
2) Блок ELR о котором я вообще не нашел информации. Какую роль он выполняет в дизеле? это же вроде как управление оборотами двигателя? Но у меня в дизеле вообще нет ни какой электроники, все механическое.
опять же на сколько логически понимаю этот блок должен повышать обороты мотора при включении компрессора, так ли это? и если да то как именно он это делает?
Но он явно выполняет и еще какую то функцию так как он у меня есть в машине в которой кондея нет.
Может ли кто ни будь поделиться хорошими схемами электроники на дизеле без кондея и с кондеем? желательно цветные схемы с цветовой маркировкой проводов
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 November 2025 - 12:56
проводку не надо перебирать. надо просто взять ВСЮ(!!!) проводку с дизельной тачки с кондеем и поставить себе. подторпедную. подкапотную. короче процентов 90. разве что кроме заднего хвоста и пучков каких то доп систем, типа стеклоподьёмников...
на машинах с 89 года стоит электронное управление поддержания холостого хода  (ELR)/
если хочется обойтись малой кровью. то ставишь просто выключатель на компрессор через термореле (датчик обморожения). но работать это будет так себе...
#3 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 November 2025 - 13:39
Замена всей подкапотной проводки потребует разборку почти всей машины, а проводка штатной печки уже содержит в себе почти все необходимое (управление вентилятором печки, датчики салона, датчики печки) необходимо только протянуть проводку на недостающие датчики, компрессор и подключить блок D-klima Kikdown, вот с последним вопросы так как схем не могу найти
#4 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 November 2025 - 13:41
найти бы схему подключения обычного блока Kikdown хотя бы
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 06 November 2025 - 16:22
Прикрепленный файл  2483500.pdf   65.24К   45 скачиваний
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 November 2025 - 17:29
Есть моя тема по установке климата в W123 по заводскому, глянь..., стоит ли по колхозному ставить). W124-й сильно сложнее).
124-й не сильно редкий на разборках пока)
#7 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 November 2025 - 19:01
Схема кондиционера у меня есть, но спасибо, сравню
#8 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 06 November 2025 - 19:03
А можно ссылочку где почитать?
Так то да на разборках полно, но дизельные все в комплектации барабан)))
У меня есть донор с м111 вот с него снимаю
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 06 November 2025 - 21:03
Прикрепленный файл  2427500.pdf   22.88К   39 скачиваний
Реле кикдауна - примитивное устройство, единственной целью которого является отключение напряжения с кнопки кикдауна (что под педалью газа) при оборотах двигателя, превышающих определенный предел. Исходя из этого определения, реле кикдауна требуется всего четыре провода:
- +12В (кл. 15)
- –12В (кл. 31)
- контакт кнопки кикдауна (кл. 87k)
- сигнал оборотов двигателя TN или TD
В машинах с кондеем это реле запихали в корпус блока управления компрессором кондея. В машинах без кондея реле кикдауна присутствует, как отдельное устройство.
Чтобы реле кикдауна правильно понимало действительные обороты двигателя, эти реле выпускаются со счетчиками оборотов, настроенными для разных типов двигателей:
- бензиновые 4-х цилиндроые - 2 имп./об.
- бензиновые 6-ти цилиндровые - 3 имп./об.
- дизельные - 144 имп./об.
Сообщение отредактировал krosha: 06 November 2025 - 22:41
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 November 2025 - 10:27
Спасибо, а нет ли распиновки комбинированного блока?
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 07 November 2025 - 11:06
Какая нужна распиновка? На блоке все пины подписаны.
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 November 2025 - 13:47
Ну вот подобной схемы подключения для комбинированного блока, что куда поключено?
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 07 November 2025 - 17:19
Вот схема моторной части кондея на 124-м дизеле. Куда уж подробнее...
Блок N8/1 (ELR) тебе не нужен, а блок N8/2 (ARA) - нужен, т.к. только он формирует сигнал TD.
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 November 2025 - 17:49
https://oldmerin.clu...ат#entry2779735
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 November 2025 - 19:09
а ничего. что эти проводки в принципе разные? да на обеих есть вентилятор печки и несколько датчиков.  это всё взаимодействует с остальными частями проводки совершенно иначе. на  блоке управления пинов вдвое больше...
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 November 2025 - 19:42
Никто не обещал, что будет просто))) Искать надо донора, и это будет самый правильный путь)
Сообщение отредактировал SD: 07 November 2025 - 19:43
#17 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 November 2025 - 20:22
спасибо, такой схемы не видел, у меня на машине ни какого блока АRА нет, есть только блок кикдауна, если и без него работает, но нужен ли он?
#18 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 November 2025 - 20:27
а ничего. что эти проводки в принципе разные? на  блоке управления пинов вдвое больше...
Естественно менять разъем и устанавливать недостающую проводку, но при это не потребуется потрошить всю проводку в машине, а протянуть отдельно недостающие части, а родную использовать для подключения вентилятора и возможно двух датчиков печки и датчика салона, по идее проводки там одинаковые (ну это сравню при разборке)
#19 ОФФЛАЙН   Earl_Matveev
Earl_Matveev
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 November 2025 - 20:37
Может быть на разных годах выпуска по разному, но у меня стоит только реле кикдауна, видимо с него все и работает и тахометр в том числе, или же блок ARA стоит где то в другом месте?
Еще вопрос за что отвечает переключатель S27/1 который на кронштейне троса газа и подключен тоже в блок управления компрессором? У меня этот выключатель есть но вроде бы не куда не подключен
#20 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3124
Отправлено 07 November 2025 - 20:47
Покажи свое реле кикдаунв. Его номер и со стороны пинов.
Star Diagnosis
