Сайлентблоки балки w124
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Алексей13
Алексей13
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 November 2025 - 14:19
Приветствую всех ! Не так давно произвел капремонт задней подвески рычаги SIDEM остальное Febi кроме сайлентблоков подрамника они Birth . Все кроме сайлентблоков подрамника ходит и не создает проблем а именно выпресовывалить сайлентблоки передние проломив алюминиевую шайбу (чуть не потерял ось) При запресовке вошли очень легко с помощю силиконовой смазки грешу на то что прослабленый натяг либо  зря использоал силиконовую смазку . У кого какие мысли по данному вопросу, кто накосячил автор поста или чел что стряпал сайлентблоки ?)  Подрамник без дефектов . Заранее благодарю за дельные советы !
Сообщение отредактировал Алексей13: 24 November 2025 - 14:21
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 November 2025 - 16:00
дельный совет простой - не использовать мусор при обслуживании  автомобиля.  всё перечисленное, кроме НЕКОТОРЫХ позиций по феби, нельзя даже близко к машине подносить... феби можно ставить с\блоки редуктора, можно стойки стаба. не более того.
подушки подрамника доступны и по лемфу и по Boge. зачем пихать мусор, рискуя, в буквальном смысле слова, жизнью?
ЗЫ! шайбы под передними подушками обязательно должны быть стальными.
#3 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 27 November 2025 - 19:36
Передние сайленты заднего подрамника конторы Лемфёрдер выдрало оба за три года и 50ткм. Задние пока живые. Покупались обе пары в проверенном месте, двадцать лет этот брендт там и покупал. На вопрос по месту ответили - А чё вы хотите?...  В общем нареканий на него море в последние годы (((
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 November 2025 - 17:56
лемф разный бывает. и стиль езды тоже у всех разный, и моторы...
если на 104-м постоянно ездить в режиме газ в пол \ тормоз в пол, то никакой бренд и пятидесяти не отходит. а места для закупа надо выбирать. понимаю. что в провинции экзист местный царь и бог. но и там можно постараться заказать что то приличное.
сейчас всё подделывают, даже такое дерьмо, как Вайко.
но одно дело случайно на фуфел нарваться, а совсем другое - сознательно барахло покупать...
#5 ОФФЛАЙН   Алексей13
Алексей13
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 November 2025 - 22:14
Это да ) По норм позиции пришел отказ в последний момент а мусор был рядом . SWAG шаровые передние 15 к отходили и потребовали экстрееной замены ,поставил Jikiu но последние года 2 нет надежды ни на что .  ТЕ от силиконки вреда нет ?
Сообщение отредактировал Алексей13: 29 November 2025 - 22:43
